Bottanik 5 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Прошу совета у сообщества. Тёр я недавно такой блок. 9H52 14D374 AC, фрилэндер 2 2010 года. Бесключевой доступ. После установки на машину она заводилась, а потом через некоторое время почему-то перестала. Приборная панель не светится вообще, хотя видно что зажигание включается. По диагностике нет связи с приборкой и блокиратором руля. Все предохранители тоже целые. Не мог я как-то неправильно потереть чтобы такое случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 подушку тёр я так понимаю попробуй без блока подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 с блоком SRS который вы терли связь есть? ошибки в нём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 С srs связь есть, ошибок в нём нет. В какой-то теме по форду куге с бесключевым доступом человек писал, что после кривого стирания машина переставала заводиться. Причём тоже не сразу. А тут тоже всё от форда стоит, а по этому и подумал - может оно так на некорректную чистку реагировать стало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Залить старый дамп , если остался и проверить. 19 часов назад, OMA сказал: подушку тёр я так понимаю попробуй без блока подушки Был случай на тойоте блок кан шину садил. Без блока все работало нормально skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Фрил без блока SRS не заводится - факт, через него шина идет, но даже если в SRS еепром не будет - машина заведется. А вот если машина то заводится то нет и блоки на связь не выходят, это вероятнее всего проводка сгнила под дворниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 А панель если отдельно на столе включить - она должна включаться? Эта не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
