W463 ecu pinout
Добрый день форумчане. Прошу помощи в поиске схем
Имеем w463, 1997 год, 3.0 дизель om606. Блок управления MSA 25.1. После кузовщиков машина не стартурет.  Моргает иммо на зеркале, но ключ распознает. То есть нет ответа от блока движка. Из плюсов на блок приходит два - после замка зажигания. Предполагаю что должно быть еще что-то, но не могу найти схем.
7 минут назад, AYS сказал:
VIN желательно
WDB46333117107570
Лучше скачать bosch esi tronic там по стареньким дизелям хорошие схемы.
 у меня есть книга могу отфотькть,но что именно надо
Продублировал в личку
Wiring diagram - ENGINE 606.964 as of 1.6.98 in MODEL 463 up to 31.5.12.pdf
Или вот, год другой
ENGINE 606.964 in MODEL 463 up to 31.5.98
Wiring diagram - ENGINE 606.964 in MODEL 463 up to 31.5.98.pdf
9 часов назад, AYS сказал:
Шикарная схема, завтра буду лопатить!
9 часов назад, nawwizard сказал:
Обязательно качну, спасибо за подсказку
12 часов назад, Maximilian сказал:
Шикарная схема
С распечаткой в PDF конечно работать не удобно, а так, если в работе появляются мерседесы, то нужно WIS в составе EWA-net поставить.
Машинка поехала, всем откливнушимся большое спасибо! Отдельная благодарность за схемы @AYS. По рекомендациям схемки распечатал и склеил - картина сразу прояснилась. Проблема была в блоке с релюшками, который закреплен возле блока двигателя. Была трещина в пайке на контактах релюшки, которая запускает клапан регулятор давления, следственно - реле не запускалось и на блоке двигла отсутствовало 4 плюса.
Пайку восстановил - авто поехало
Тему могу считать закрытой, ещё раз спасибо Коллеги!
