Клонирование SID206 Ford Focus II 1.8 TDCi рестайл.
juv-77
Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста,возможна-ли полное клонирование эбу SID206 чтоб потом не привязывать ключи и.т.д,нечем.
Есть донор точно с такими-же идентами,есть K-Tag,piasini,minipro,j-link.
Только что, vdservice сказал:
Если номер в номер K-tag хватит
То-есть мне не надо будет прописывать заново ключи?
нет
Только что, Patuk сказал:
нет....но тупо перелить с одного в другой-ничего не выйдет
Про K-Tag я уже думал но что-то закрадываются сомнение.А если eeprom переписать со снятием.
1 час назад, juv-77 сказал:
Елс27 или елм327юсб и елмкофиг и форскан с расширенной бесплатной лицензии  хватит за глаза, ключи лежат в панели
Нужно только синтру сделать с моторником
Только что, nikfm52 сказал:
Сканматиком через форскан привязывал б.у тнвд на первом фокусе,а как эбу привязать мало инфы нашёл,слышал какой-то код может понадобится.
В ЭБУ проц MPC, Galleto v2, либо K-tag_ом вычитал ВСЕ--- записал ВСЕ это с разбором блока, IDS_ом можно без разбора..
7 минут назад, juv-77 сказал:
У нас тут на форуме есть создатель елмконфиг "
civil-zz" ступни ему в личку, я думаю он тебе все точно скажет
16 минут назад, juv-77 сказал:
Там ни "какой-то" код, а код запроса так называемый INcode, нужен IN-OUT code calculator или кто Вам пересчитает.. , программа выдает код запроса--Вы вводите  OUT код, это если делать без разбора блока.
Клиент хочет клон если это возможно,чтобы второй блок в запасе был если чё.А пред история такая:при нагреве двигла вылетают ошибки P2138
C1750 по педали газа машина падает в аварию и не едет,с его слов мастера прозвонили проводку,пропаивали приборку ,в итоге приговорили блок.
Делайте K-TAG_ом, после привязки донорского по IN-OUT родной работать не будет!
Только что, Alexey_hs4 сказал:
По этому и создал тему клонирования.
Даже не знаю что сказать сколько раз делал фонды всегда была пробла с проводкой вот только 1 раз была проблема с блоком на 1,8 бензин отвалилось управление дроссельной заслонки, для подтверждения нашли такой же фокус и махнули местами блоки сделали синхронизацию и проблема оказалось на другой машине, после заменили неисправный блок и стало все хорошо))
А вот с запасным блоком бомойму будет косяк синхра там помоиму меняется и не получается туда сюда менять блоки ((
Я тоже склоняюсь к проводке или к приборке.Не могу пока посмотреть ,машина через неделю приедет.А на дизеле как и на бензиновой педаль идёт через приборку?не нашёл схемы на дизель.
Да, у них  через приборку((
1 минуту назад, nikfm52 сказал:
Не факт..  В S-max 2008 2.5 бензин менял блок - оба заводили
Что через приборку???
2 минуты назад, Alexey_hs4 сказал:
Педаль через приборку
Второй фокус э с- max
А s-max это уже вольво если мне память не изменяет )
Это как?
ДВС Вольво
Ребята,может есть у Вас схема моторника дизеля,скиньте мне в личку а то у меня нет прав на скачивание.
27 минут назад, Alexey_hs4 сказал:
Это как?
ДВС Вольво
Вот схема все через приборку
Завтра буду на работе могу файлом скинуть
6 часов назад, nikfm52 сказал:
Хорошо,спасибо.
12 часов назад, juv-77 сказал:
Достаточно перелить или перепаять еепром, на форуме есть софтина которая из "блока предохранителей", тот каторый в салоне вытаскивает ключи и переливает их еепром моторного. По моему это касается только фордов.........
7 часов назад, dyrokol сказал:
Да,слышал про GEM который в блоке предохранителей что из него можно ключи вытащить,но если я перелью еепром или перепаяю  мне-же не надо будет ничего ни откуда вытаскивать,правильно?Я клонировал EDC16, перепаял еепром, и всё клонирование.
