juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста,возможна-ли полное клонирование эбу SID206 чтоб потом не привязывать ключи и.т.д,нечем. Есть донор точно с такими-же идентами,есть K-Tag,piasini,minipro,j-link. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Если номер в номер K-tag хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, vdservice сказал: Если номер в номер K-tag хватит То-есть мне не надо будет прописывать заново ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 нет....но тупо перелить с одного в другой-ничего не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, Patuk сказал: нет....но тупо перелить с одного в другой-ничего не выйдет Про K-Tag я уже думал но что-то закрадываются сомнение.А если eeprom переписать со снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 1 час назад, juv-77 сказал: Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста,возможна-ли полное клонирование эбу SID206 чтоб потом не привязывать ключи и.т.д,нечем. Есть донор точно с такими-же идентами,есть K-Tag,piasini,minipro,j-link. Елс27 или елм327юсб и елмкофиг и форскан с расширенной бесплатной лицензии хватит за глаза, ключи лежат в панели Нужно только синтру сделать с моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, nikfm52 сказал: Елс27 или елм327юсб и елмкофиг и форскан с расширенной бесплатной лицензии хватит за глаза, ключи лежат в панели Нужно только синтру сделать с моторником Сканматиком через форскан привязывал б.у тнвд на первом фокусе,а как эбу привязать мало инфы нашёл,слышал какой-то код может понадобится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В ЭБУ проц MPC, Galleto v2, либо K-tag_ом вычитал ВСЕ--- записал ВСЕ это с разбором блока, IDS_ом можно без разбора.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 7 минут назад, juv-77 сказал: Сканматиком через форскан привязывал б.у тнвд на первом фокусе,а как эбу привязать мало инфы нашёл,слышал какой-то код может понадобится. У нас тут на форуме есть создатель елмконфиг " civil-zz" ступни ему в личку, я думаю он тебе все точно скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 16 минут назад, juv-77 сказал: привязывал б.у тнвд на первом фокусе,а как эбу привязать мало инфы нашёл,слышал какой-то код может понадобится. Там ни "какой-то" код, а код запроса так называемый INcode, нужен IN-OUT code calculator или кто Вам пересчитает.. , программа выдает код запроса--Вы вводите OUT код, это если делать без разбора блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, nikfm52 сказал: У нас тут на форуме есть создатель елмконфиг " civil-zz" ступни ему в личку, я думаю он тебе все точно скажет Клиент хочет клон если это возможно,чтобы второй блок в запасе был если чё.А пред история такая:при нагреве двигла вылетают ошибки P2138 C1750 по педали газа машина падает в аварию и не едет,с его слов мастера прозвонили проводку,пропаивали приборку ,в итоге приговорили блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Делайте K-TAG_ом, после привязки донорского по IN-OUT родной работать не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, Alexey_hs4 сказал: Делайте K-TAG_ом, после привязки донорского по IN-OUT родной работать не будет! По этому и создал тему клонирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Даже не знаю что сказать сколько раз делал фонды всегда была пробла с проводкой вот только 1 раз была проблема с блоком на 1,8 бензин отвалилось управление дроссельной заслонки, для подтверждения нашли такой же фокус и махнули местами блоки сделали синхронизацию и проблема оказалось на другой машине, после заменили неисправный блок и стало все хорошо)) А вот с запасным блоком бомойму будет косяк синхра там помоиму меняется и не получается туда сюда менять блоки (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, nikfm52 сказал: Даже не знаю что сказать сколько раз делал фонды всегда была пробла с проводкой вот только 1 раз была проблема с блоком на 1,8 бензин отвалилось управление дроссельной заслонки, для подтверждения нашли такой же фокус и махнули местами блоки сделали синхронизацию и проблема оказалось на другой машине, после заменили неисправный блок и стало все хорошо)) А вот с запасным блоком бомойму будет косяк синхра там помоиму меняется и не получается туда сюда менять блоки (( Я тоже склоняюсь к проводке или к приборке.Не могу пока посмотреть ,машина через неделю приедет.А на дизеле как и на бензиновой педаль идёт через приборку?не нашёл схемы на дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Да, у них через приборку(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Даже не знаю что сказать сколько раз делал фонды всегда была пробла с проводкой вот только 1 раз была проблема с блоком на 1,8 бензин отвалилось управление дроссельной заслонки, для подтверждения нашли такой же фокус и махнули местами блоки сделали синхронизацию и проблема оказалось на другой машине, после заменили неисправный блок и стало все хорошо)) А вот с запасным блоком бомойму будет косяк синхра там помоиму меняется и не получается туда сюда менять блоки (( 1 минуту назад, nikfm52 сказал: синхра там помоиму меняется и не получается туда сюда менять блоки (( Не факт.. В S-max 2008 2.5 бензин менял блок - оба заводили Только что, nikfm52 сказал: Да, у них через приборку(( Что через приборку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 2 минуты назад, Alexey_hs4 сказал: Не факт.. В S-max 2008 2.5 бензин менял блок - оба заводили Что через приборку??? Педаль через приборку Второй фокус э с- max А s-max это уже вольво если мне память не изменяет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, nikfm52 сказал: Педаль через приборку Это как? Только что, nikfm52 сказал: А s-max это уже вольво если мне память не изменяет ) ДВС Вольво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Только что, nikfm52 сказал: Да, у них через приборку(( Ребята,может есть у Вас схема моторника дизеля,скиньте мне в личку а то у меня нет прав на скачивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 27 минут назад, Alexey_hs4 сказал: Это как? ДВС Вольво Вот схема все через приборку Завтра буду на работе могу файлом скинуть KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 6 часов назад, nikfm52 сказал: Вот схема все через приборку Завтра буду на работе могу файлом скинуть Хорошо,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 12 часов назад, juv-77 сказал: Добрый вечер форумчане!Подскажите пожалуйста,возможна-ли полное клонирование эбу SID206 чтоб потом не привязывать ключи и.т.д,нечем. Есть донор точно с такими-же идентами,есть K-Tag,piasini,minipro,j-link. Достаточно перелить или перепаять еепром, на форуме есть софтина которая из "блока предохранителей", тот каторый в салоне вытаскивает ключи и переливает их еепром моторного. По моему это касается только фордов......... ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 7 часов назад, dyrokol сказал: Достаточно перелить или перепаять еепром, на форуме есть софтина которая из "блока предохранителей", тот каторый в салоне вытаскивает ключи и переливает их еепром моторного. По моему это касается только фордов......... Да,слышал про GEM который в блоке предохранителей что из него можно ключи вытащить,но если я перелью еепром или перепаяю мне-же не надо будет ничего ни откуда вытаскивать,правильно?Я клонировал EDC16, перепаял еепром, и всё клонирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
