Aleksandr98m 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Есть прибор Карпрог, на днях будет возможность по пытаться мотануть пробег на Рено Меган2 бензин 1.4, 2004г. С таким авто не сталкивался, пожскажыте как с ним работать по ОБД или нужно вскрывать панель и с какими трудностями предстоит иметь дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 панель снимается на раз ,разобрать считать еепром и не париться.... делов на полчаса да и навыки пайки ,разборки-сборки,не помешают=) ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Albegx 1 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Anxi Не добавить,не прибавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 28 минут назад, Albegx сказал: Anxi Не добавить,не прибавить. Ну почему-же? У меня карпрог доработан и проверен на тестовых EEPROM-ках. Но никто никогда не заставит меня использовать сие китайское чудо в реальных условиях, как минимум до того, как я прочитаю и сохраню оригинал дампа на другом программаторе. Даже не смотря на то, что восстановить эту панель не составит большого труда, да и у карпрога с 93-й серией минимальные проблемы чтения и записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Вчера пробовал карпрогом кит дороботанным лагуна 3 по ОБД пробег в щитке поправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 лучше выпаевать или можно прищепкой? 22 часа назад, shundrov сказал: Ну почему-же? У меня карпрог доработан и проверен на тестовых EEPROM-ках. Но никто никогда не заставит меня использовать сие китайское чудо в реальных условиях, как минимум до того, как я прочитаю и сохраню оригинал дампа на другом программаторе. Даже не смотря на то, что восстановить эту панель не составит большого труда, да и у карпрога с 93-й серией минимальные проблемы чтения и записи какой год лагуна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Стараюсь всегда делать на столе, поспокойнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Попытайте счастья прищепкой. Но та что идёт в комплекте как правило оставляет желать лучшего. По этому верификацию делайте несколько раз. Белая метка 1й пин 16 часов назад, seryoga88 сказал: Вчера пробовал карпрогом кит дороботанным лагуна 3 по ОБД пробег в щитке поправил Лагуна 3 и Меган 2 разные автомобили от слова совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Aleksandr98m, когда эти авто были актуальны у меня еще небыло оборудования, чтоб делать их по обд. Здесь я не подскажу, может ли карпрог сделать это авто через дырку (да и в меню я не вижу такого)! В рукопашную как по мне безопасней сдуть феном мелкосхему, чем пользоваться прищепкой. С другой стороны ваше подопытное авто достаточно старое, в сети на него можно найти кучу дампов, и в случае программного убиения дампа eeprom восстановить её не составит большого труда. Но не забываем про риски: При чтении прищепкой Вы подаете питание из вне на плату пациента. Здесь вам и просадки напряжения в начале чтения-записи и возможный обмен данными проца с EEPROM и классика жанра убитый процессор доки))) Так Вы можете например получить мусор вместо дампа. К примеру строчка с пробегом в конце дампа, и только она считывается корректно, а все что впереди мусор. Вы пересчитываете строчку пробега, и вместе с ней записываете в доску мусор... Сдувая феном мелкосхему можно перегреть место пайки, расслоив текстолит, и/или потоком воздуха пораздувать в разные стороны расположенные рядом элементы А теперь думайте, надо ли оно Вам, и если чё какой вариант для Вас безопаснее! И самое главное: при работе с любой доской иметь варианты восстановления оной в случае форсмажора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 01:06, shundrov сказал: Aleksandr98m, когда эти авто были актуальны у меня еще небыло оборудования, чтоб делать их по обд. Здесь я не подскажу, может ли карпрог сделать это авто через дырку (да и в меню я не вижу такого)! В рукопашную как по мне безопасней сдуть феном мелкосхему, чем пользоваться прищепкой. С другой стороны ваше подопытное авто достаточно старое, в сети на него можно найти кучу дампов, и в случае программного убиения дампа eeprom восстановить её не составит большого труда. Но не забываем про риски: При чтении прищепкой Вы подаете питание из вне на плату пациента. Здесь вам и просадки напряжения в начале чтения-записи и возможный обмен данными проца с EEPROM и классика жанра убитый процессор доки))) Так Вы можете например получить мусор вместо дампа. К примеру строчка с пробегом в конце дампа, и только она считывается корректно, а все что впереди мусор. Вы пересчитываете строчку пробега, и вместе с ней записываете в доску мусор... Сдувая феном мелкосхему можно перегреть место пайки, расслоив текстолит, и/или потоком воздуха пораздувать в разные стороны расположенные рядом элементы А теперь думайте, надо ли оно Вам, и если чё какой вариант для Вас безопаснее! И самое главное: при работе с любой доской иметь варианты восстановления оной в случае форсмажора Я смотрел, еще можно считать дамп не розбирая приборки . Снимается приборка и нужно подключиться к пинам розема, кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
