KpoJIuK 7 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Opel astra h 2010 блок SDM 13288176 CC 327963935 405678 A2 RQV8B08A28 Проблема: залили еепром с другого блока сейчас ошибки по подушкам которых нет: B0022 (преднатяжитель пассажира) B0015 ( преднатяжитель водителя) B0020 (подушка пассажира стадия 2) B0013 (водителя стадия 2) ПОДУШКИ В АВТО НЕ СТРЕЛЯЛИ! может есть у кого нужный дамп?закодировать блок по вин возможности нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 1 Залейте назад исходник. 2 Вы где-то ошибаетесь, не может на этом автомобиле не быть преднатяжителей, смотрите внимательно. Может там и подушки двуступенчатые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Патроны двухступенчатые, преднатяжители в замках (куда ремень втыкается) . даже если зальете дамп с другим вином блок будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В том то и беда что исходника нет! Заливал пару разных , либо эти ошибки либо они меняются на шторки ( которых нет точно),натяжители( защелки) я смотрел они целые.к подушкам идёт по одной фишке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Преднатяжители 100-пудово должны быть,но если не найдёте дамп то выход такой;согласно электросхемы TIS повесить сопротевления прямо возле разьема эбу,даже если там не будет проводки-сделать пины с резюками поставить в эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Судя по ошибкам, проблемы в цепи преднатяжителей и подушек. Подушки и преднатяжители менялись? Ну, или хотя бы обманки вешались? Если нет, ошибки и будут висеть, это нормально. Потрутся только тогда когда цепи будут восстановлены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 держи St_M95160_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
