CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Есть 6.5 запускается вообще без железа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 А при попытке добавить эмулятор требует тангу 1,82? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 14 минут назад, revik сказал: А при попытке добавить эмулятор требует тангу 1,82? да) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 тогда смысла от нее нет . Пытаемся подобрать под 1,79 работающую тойоту +. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 попробуйте tango-plus-toyota-v6.5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Так я уже писАл, что с версией 6.5 - не работает, просит прошивку танги 1.082 (в кит версии - 1.079). Но и твою проверил - тоже самое. Нужны версии тойота+ - 6.0-6.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 20 часов назад, alex7119 сказал: через приборчик - завтра гляну. Через прогу тойота глянул: А есть ли возможность сохранять дамп выбранного к записи смарт ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 5 часов назад, Александр 39 сказал: А есть ли возможность сохранять дамп выбранного к записи смарт ключа? На самом деле тойота+ бестолковое приложение, в том плане прописывается по диагностике эмулятор ключа, собственно вопрос у кого в наличии есть полный комплект эмуляторов? 4ре из которых требуют дополнительную активацию по мейкерам. Дамп мейкер смарт который на ОЕМ не работает, как раз интересен что работает с оригинальными ключами. Не ну может быть я конечно не прав, поправьте если не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Смысл этого приложения прописать эмулятор а дальше течстримом по диагнозе ложить ориг смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 15 минут назад, den5 сказал: Смысл этого приложения прописать эмулятор а дальше течстримом по диагнозе ложить ориг смарт Если только так, но ни где нет таких упоминаний что по этой "схеме" работают. Вот только не совсем понятно. Производитель эмуляторов пишет, что он не в курсе сколько может проработать эмуль на батарейке, собственно и все. Да и зачем городить, когда танго по дампу должен ложить оригинальный ключ сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 16 минут назад, den5 сказал: Смысл этого приложения прописать эмулятор а дальше течстримом по диагнозе ложить ориг смарт если не хочешь снимать ID и ресеттить его со смартом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Производитель разговора не ведет о теч стриме в принципе. Необходимое кол-во ключей прописывается сразу. Key Registration There are two different situations. Each of them requires different approach to key learning. The first of them is a case of having no keys at all, the second is having at least one valid master key. Case 'No keys' The following procedure brings an immobilizer to the self-learning state, that allows to assign three keys (two master-keys and one sub-key). Please note that the first learned key must be the master-key. - Reset immobilizer - Learn a new key 1. Insert a key into the ignition key cylinder and turn ignition ON 2. Click the Reset Immo button. In case of success operation the "OK" message will displayed. 3. Switch ignition OFF and remove the key from an ignition lock. 4. Insert a master key into the ignition key cylinder and turn ignition ON. 5. Click the Learn Key button. [security indicator is SOLID] 6. Switch ignition OFF and remove the key from the ignition lock. The key is learned. 7. Insert a next master key to the ignition lock. Do not turn ignition ON. Remove the key. The key is learned. 8. Insert a sub key to the ignition lock. Do not turn ignition ON. Remove the key. The key is learned. If not all three keys necessary, it is possible to finish the learning procedure at any time. Switch ignition ON-OFF five times, it forces an immobilizer to end learning. Case 'Have a Master Key' 1. Insert a Master Key into the ignition key cylinder and turn ignition ON 2. Click the Learn Key button. 3. Within 10 seconds: ·Switch ignition OFF and remove the Master Key. ·Insert a key that needed to be learned to the ignition lock. Do not turn ignition ON. If 10 seconds had been elapsed before the new key had inserted to the lock, the procedure finishes with an error. The security indicator is blinking like "no key detected". Wait for about 2 minutes. The indicator stops blinking. The key is learned. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 18 минут назад, SergV сказал: Если только так, но ни где нет таких упоминаний что по этой "схеме" работают. Вот только не совсем понятно. Производитель эмуляторов пишет, что он не в курсе сколько может проработать эмуль на батарейке, собственно и все. Да и зачем городить, когда танго по дампу должен ложить оригинальный ключ сразу. Обычно эмуль используют при полной утере ключей, танго кладет его только по нч без внесения поправок в дамп смарта т.к если внести изменения в дамп смарта. поменяется синхра с ID и его надо будет переписывать, что не всегда возможно из за его хитрого расположения. А так можно просто вкл зажиание и положить оригинальные ключи нч\вч по диагнозе. А после прописки эмуль забираем себе) Проще говоря экономит время) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 10 минут назад, Александр 39 сказал: А так можно просто вкл зажиание и положить оригинальные ключи нч\вч по диагнозе. А после прописки эмуль забираем себе) Проще говоря экономит время) Сразу бы так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 А когда злые дядьки "уезжают" на авто в неизвестном направлении и его находит полиция,эмули и танго уже бессильны...:-(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вот откуда они это взяли и как это работает в реальности? Типа новая версия какая то ? "На сегодняшний день прибор имеет бесплатные встроенные мейкеры для систем практически всех современных марок автомобилей. Причем, кардинальным изменением является возможность подключения к продуктам VAGK + CANCOMMANDER и BMWCOMMANDER. Взаимосвязь двух разнородных продуктов существенно облегчает создание автоключей, так как чтение информации иммобилайзера по диагностическому каналу и изготовление нового ключа осуществляется в автоматическом режиме. Тем самым исключаются возможные ошибки оператора. Подобный метод — наиболее прогрессивный из всех известных на сегодняшнее время. Подключение к выше обозначенным продуктам — результат совместного сотрудничества компаний (техническая поддержка с обеих сторон)." rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Вопрос на засыпку, а как откатиться на предыдущую версию? Если определенным образом понатыкать кнопки на ОЕМ, то будет доступен лист мейкеров. A list of active keymakers HITAG2 Crypto mode Opel CAS Valet CAS Remote Mercedes car Mercedes truck Toyota Honda Bike UNKNOWN Chrysler 3-BIT C A L C U L A T O R Renault truck Renault car 4D S E E K E R AD-100 Ford Iveco C R A C K 7943-44 Rover CAS Unlock Key DAF H I T A G S E E K E R Fiat Citroen Dacia Chevrolet Peugeot Oldsmobile Isuzu C R A C K M E G A M O S Cadillac Ducati Gilera Alfa Romeo Lancia Kessy HITAG EZS 8E BMW bike Dodge Daihatsu Suzuki Ferrari Jeep Nissan C R A C K 8E Volvo VW COMPONENT SEC Volvo Dump Editor BCM2 Dump Editor Forensic data viewer Toyota Smart Key Reset Toyota 80bit Image Generator Toyota+ Europe Reset G-immo Daihatsu 80bit Image Generator Toyota Dump Editor maker.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei 171974 20 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 В 04.02.2018 в 14:21, SergV сказал: Все "подковырнуть" метишь. Что скажешь, про за 15 "в базе" ? Приятного времени суток! ! Смотрел на алиэкспресс , у китайцев этот модуль не заявлин. Правда у них и номер софта в оферте указан древний. Хотел бы у вас уточнить. У китайского клона есть кальки для работы с мерседесами, или это вы сами добавляли? За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 10 минут назад, Andrei 171974 сказал: Приятного времени суток! ! Смотрел на алиэкспресс , у китайцев этот модуль не заявлин. Правда у них и номер софта в оферте указан древний. Хотел бы у вас уточнить. У китайского клона есть кальки для работы с мерседесами, или это вы сами добавляли? За ранее спасибо. Нет конечно, ничего не добавлял. Да и добавить на данный момент нет возможности. Работает то что было из коробки и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei 171974 20 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 12 минут назад, SergV сказал: Нет конечно, ничего не добавлял. Да и добавить на данный момент нет возможности. Работает то что было из коробки и все. Интересно. Вот фото которое у китайцев в оферте. Вот список поддерживаемых автомобилей. Ищу себя кей прогер для работы с мерседесами. Случайно наткнулся на ваш пост. Написал по этому поводу китайцу. OEM Tango список поддержки: Для Acura Для Brilliance Для Чанг Для chang Чэн Для Chery Для daewoo Для daihatsu Для FAW group Для Geely Для Великой китайской стены Для Honda Для Hyundai Для Infiniti Для isuzu Для Kawasaki Для Kia Для Lexus Для Mazda Для Mitsubishi Для Nissan Для Протон Для Roewe Для saipa Для sammand Для ssangyoung Для Subaru Для Suzuki Для tata Для toyota Для Yamaha 22 минуты назад, SergV сказал: Нет конечно, ничего не добавлял. Да и добавить на данный момент нет возможности. Работает то что было из коробки и все. Может посоветуете продавца у кого вы брали? Или у них кальки у всех одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Это все фигня, то что ты нацитировал. Один продавец копи паст сделал, другие подхватили. По факту все иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Кто-нибудь попробовал установить базы для копирования 4Д? нашел их здесь: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscorpio-lk.telnet.bg%2FDST40_TABLE.rar&h=ATNjW6UHBzHOL58Fw10a4qVQ6qsMQGOnGjFE2Xw77JCZ4xXPm2Q1Ex_gnKTRj57Bv4jxW-00IDgvDS1VC2etNXBjO2vooA9Fo68J3RTeaBqpXXpnPipjODjzAMp1lTv_Wdh9Fm2X9EBqkLUhvEtWixze0SN-xxskkPfTogm3LM5OwNoWr8nmQYPxLrxJfZssV96iydk6SUChppel_w7fX5wbejbTfUu5EQto2dTivxjme_QX5ATdeEhnEtpNU1zbl0uAfZg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei 171974 20 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 33 минуты назад, SergV сказал: Это все фигня, то что ты нацитировал. Один продавец копи паст сделал, другие подхватили. По факту все иначе. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 “Интересно. Вот фото которое у китайцев в оферте. Вот список поддерживаемых автомобилей. Ищу себя кей прогер для работы с мерседесами. Случайно наткнулся на ваш пост. Написал по этому поводу китайцу. “ Там на экране азиатские модели показаны, а есть ещё европа и сша. Там мерседес и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 1 час назад, revik сказал: “Интересно. Вот фото которое у китайцев в оферте. Вот список поддерживаемых автомобилей. Ищу себя кей прогер для работы с мерседесами. Случайно наткнулся на ваш пост. Написал по этому поводу китайцу. “ Там на экране азиатские модели показаны, а есть ещё европа и сша. Там мерседес и будет Делает по дампу мерседесы с ключом "лезвие". 2 часа назад, stas1md сказал: Кто-нибудь попробовал установить базы для копирования 4Д? нашел их здесь: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fscorpio-lk.telnet.bg%2FDST40_TABLE.rar&h=ATNjW6UHBzHOL58Fw10a4qVQ6qsMQGOnGjFE2Xw77JCZ4xXPm2Q1Ex_gnKTRj57Bv4jxW-00IDgvDS1VC2etNXBjO2vooA9Fo68J3RTeaBqpXXpnPipjODjzAMp1lTv_Wdh9Fm2X9EBqkLUhvEtWixze0SN-xxskkPfTogm3LM5OwNoWr8nmQYPxLrxJfZssV96iydk6SUChppel_w7fX5wbejbTfUu5EQto2dTivxjme_QX5ATdeEhnEtpNU1zbl0uAfZg Что бы проверить для начала 8.4 ГБ качнуть нужно. Глянем что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
