bmw515 39 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 После того как запрограммирую первый брелок, второй надо не более чем через 5 сек. Это означает, что опять делать все манипуляции заново (7 раз валет, зажигание, зажать 2 кнопки)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 брелки програмируются за один подход! после входа в режим програмирования брелков жмешь кнопки на 1 брелке,потом на 2 и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Ок, спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Еще не подскажите. Заменил шлейф гибкий, который клеится к дисплею и плате, показывает ни все. Есть какая-то хитрость в приклейки к дисплею? На свету видно, что на этом дисплеи в место склейки есть дорожки. Я совмещал темную дорожку дисплея с темной дорожкой шлейфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Руки прямые ,тут все не подскажешь смотри видео на ютубе кто то выкладывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя100 13 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Проще дисплей с металлическими ножками на али взять и припоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey256 0 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Экран меняется в течение 10 минут. Просто аккуратность нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Не получилось запрограммировать, брелок не реагирует на это. Делаю все как в инструкции: 7 раз валет-зажигание-2+3кнопки. После нажатия на 2+3 идет короткий звуковой сигнал (такой когда брелок теряет связь с машиной). Подумываю заказывать брелок из китае. Кто-нибудь заказывал? На что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя100 13 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Заказывал.Смотри на рейтинг продавца,на количество заказов и на отзывы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 А91 китайские бывают отваливаются, дня три поработают, потом сига на брелок не реагирует, батарейку вытащишь вставишь все начинает работать, перепрограммирование по новой не помогает, второй брелок работает исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 В 05.02.2015 в 19:15, Akela1 сказал: Информация есть, это перемаркированный тайваньским Wintec трансивер Rename_W84R01.pdf Всем здравствуйте! Сергей и другие уважаемые участники форума, извините, страницы под Rename_W84R01.pdF нету и не помогли бы напомнить что там было. Возможно это "аналог" F7102A, кто-нибудь ставил его, и работает ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eu Serj 1 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Da В 18.11.2014 в 21:26, bmw515 сказал: Добрые люди может кто в курсе в антенном блоке стоит зверь маркировка K2 что это такое Rebiata y kogo est hex fail v prpoc anteni pic18f24k20 nujna proshivka Da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Пришел брелок из китая. Запрограммировал его, но после этого перестал работать 2-й брелок с двумя кнопками без дисплея. Я так понял, что если я вошел в режим программирования (7 раз валет), и программирую один брелок, остальные тоже нужно программировать. Но как программировать брелок с 2-мя кнопками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 4 часа назад, modz сказал: Пришел брелок из китая. Запрограммировал его, но после этого перестал работать 2-й брелок с двумя кнопками без дисплея. Я так понял, что если я вошел в режим программирования (7 раз валет), и программирую один брелок, остальные тоже нужно программировать. Но как программировать брелок с 2-мя кнопками? Надо привязывать оба брелка сразу в течении одной процедуры привязки. Нажать кнопку сначала на одном, затем на втором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Я понимаю, только на безэкранном брелке 2 кнопки, а ни 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 3 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 3 часа назад, modz сказал: Я понимаю, только на безэкранном брелке 2 кнопки, а ни 3. На втором жми обе кнопки (1+2) одновременно при привязке. Возможно не получится с первого раза. Самое главное - как можно быстрее обе их нажать и держать Армен 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 26.09.2016 в 13:37, modz сказал: Не получилось запрограммировать, брелок не реагирует на это. Делаю все как в инструкции: 7 раз валет-зажигание-2+3кнопки. После нажатия на 2+3 идет короткий звуковой сигнал (такой когда брелок теряет связь с машиной). Подумываю заказывать брелок из китае. Кто-нибудь заказывал? На что обратить внимание? у меня в таком случае помогло на нажатие на кнопку вызова, брелок запилюкал и сразу прописался, данный глюк замечен именно на А91 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 В 21.07.2016 в 12:39, modz сказал: Спасибо за быстрый ответ. Если начну перепрограммировать нерабочий брелок, то рабочий брелок без дисплея тоже надо будет перепрограммировать? Да, конечно. В 03.02.2016 в 06:16, Pavel77 сказал: А93 без нажатия видит не видит! Обмен происходит только при нажатии какой-либо кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В 11.04.2018 в 22:44, Ser-z сказал: Да, конечно. не видит! Обмен происходит только при нажатии какой-либо кнопки Да, именно так. только после нажатия кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_A_N_E_K 2 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 это на пандорах есть постоянный обмен данными базы с брелком на старлайнах не разу не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 на пандоре тоже не постоянный, только контроль брелка в зоне постоянно идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DyaHAN 1 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Здравствуйте, вообщем досталась мне машина с сигналкой А91 и с этой же распространенной проблемой... Сигнал доходил только в плотную на расстоянии 1м. и то через раз срабатывал! Заменил сгоревший транзистор полевой RD01MUS1 на выходе. Второй биполярник вроде живой, прозванивается... По итогу дальность увеличилась теперь срабатывает в районе 30 метров, но это конечно же мало! Не подскажите куда дальше копать? Я конечно не мастер, просто люблю сам повозиться, да и руки тоже не кривые вроде бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 ЖК брелок родной или уже китаезный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_A_N_E_K 2 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 я в таких случаях осциллографом смотрю где и как сигнал идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
