igor_gorodok 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 как выключить клапан EGR на опель зафира 2002 г 2.0 tdi клапан с електроприводом 12 минут назад, igor_gorodok сказал: как выключить клапан EGR на опель зафира 2002 г 2.0 tdi как выключить клапан EGR на опель зафира 2002 г 2.0 tdi клапан с електроприводом и контрольом положения помыл клапан не помогло теряетса контроль положения и снова ошыбка обратной связи решил заглушыть правильно ли ето? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Нет, ставьте новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 22 минуты назад, ByAutos сказал: Нет, ставьте новый както ожывыть его можно Только что, igor_gorodok сказал: както ожывыть его можно старый который подклинивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Какой блок управления двигателем? Psg16 или edc15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 PSG16 там должен стоять,а EGR с обратной связей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 EGR с електроприводом с обратной связей клапан работает ошыбка по обратной связи 2 часа назад, vzhelik сказал: Какой блок управления двигателем? Psg16 или edc15? PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 23 минуты назад, igor_gorodok сказал: EGR с електроприводом с обратной связей клапан работает ошыбка по обратной связи PSG16 mpps вам поможет и калибровщик Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 25 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Ну или эмулятор можно воткнуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Удалить программно будет правильнее. Эмулятор - это не корректная отключка, да и геморой в будущем Goldic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 0958661338 в Киеве поможет продам ему мппс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_gorodok 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 3 часа назад, werne сказал: 0958661338 в Киеве поможет продам ему мппс нужно во Львове клапан сам по сибе рабочый при симуляции работы работает без проблем ошыбка по обратной связи удаляю ошыбку работает около пол часа без проблем и снова ошыбка по обратной связи по клапану егр может проблема в сервоприводе не видит положения клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Если найдёте MPPS18, Tech2 или Combiloader, Ecuflasher by alex(с модулем для Опель) могу сделать без егр и вихревых. Все стоки,моды есть.Впринципе любые решения по PSG16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 3 часа назад, igor_gorodok сказал: нужно во Львове клапан сам по сибе рабочый при симуляции работы работает без проблем ошыбка по обратной связи удаляю ошыбку работает около пол часа без проблем и снова ошыбка по обратной связи по клапану егр может проблема в сервоприводе не видит положения клапана В Почаеве есть Валера 0968006002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 8 часов назад, igor_gorodok сказал: клапан работает чё оно работает????Если ничерта не работает.....если б работало -Вы б тут велосипед не изобретали новый клапан не дорогой поставил и забыл,а нет-то програмно....в Вашей стороне такое за еду делают херней занимаетесь Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
