VovanS 8 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Всех приветствую. проблема в следующем. Сам по себе включался электродвигатель заднего дворника, так же вместе с указателем поворотов и при нажатии на педаль тормоза. В блоке BSI при этом ошибок небыло. Начал разбираться, и было установлено неправильное подключение к электродвигателю (блок не видел краиних положений, и все время пытался их найти). Вроди проблема решилась, и при включении поворотов двигатель уже не включался. Но теперь дворник не включается с переключателя на стрекозе, а если электродвигатель поставить в среднее положение (например по центру стекла) то при включении дворника со стрекозы блок включает электродвигатель и ставит его в крайнее положение. И на этом все, больше не включает! При этом через тест исполнительных механизмов все прекрасно работает. Теперь уже перестали включаться и передние дворники. Может кто сталкивался с данной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Может есть процедура обнуления блока. Пробовал с открытием водительской двери, но не отрабатывает звуковой сигнал, соответственно сброс не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 у вас скорее всего com2000 гонит или же сам BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Com2000 разбарал, смотрел под увеличилкой, дефектов не нашёл, все чисто и оккуратно. Проверил сам переключатель, от него идёт на плату шлейф, также целый и при переключении замыкаются соответствующие выводы, проверил со стороны платы. Я думаю тут какаета программная ерунда, только выхода пока не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Подрулевой передает данные по Кан. В бси. Бси включает. Смотрите в измерительных статус переключателей. Если через тест норм...подрулевой не передаёт запрос бси. Также кодинг пересмотреть....но вроде в подрулевон нет ничего. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Вопрос решился просто! Дозарядка аккумулятора. Знал этот нюанс, что французы привередливы к заряду АКБ и этот момент проверил первым делом. Было 12,26 В, и я решил что этот вариант исключон, также и прокрутка была бодрой, и после всех манипуляций и расборок, позвонок и т.д. решил его накачать до полного отсутствия потребления тока. Поставил, сразу и в датастриме начали отражаться все переключения на стрекозе и все заработало. Ох уж эти французы! Умеют пощикотать нервишки! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 8 часов назад, VovanS сказал: Вопрос решился просто! Дозарядка аккумулятора. 8 часов назад, VovanS сказал: Было 12,26 В, полный бред , авто вернется ... ну или случайно починили дефект в другом месте . Dimа и dr.rimz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 12 минут назад, romanas29 сказал: полный бред , авто вернется ... ну или случайно починили дефект в другом месте . 100 пудов вернётся)))) не связные вещи. Для ТС....в пса можно сказать есть 2 режима работа и эконом...в эконом не работает ничерта....даже окно закрыть не даст( идиотизм кстати). Проверяйте ...что то вы пропустили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanS 8 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Соглашусь, что несвязная неисправность. Но на данный момент авто работает одекватно, проверять посути нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slemster 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Подниму тему пыж 206mux на подрулевой сигналы включения дворников видны (pp2000) на bsi нет. Тест исполнителей все реле отрабатывают. Мозг кипит. Возможно ли что bsi не видит только передний стеклоочиститель и омыватель, а остальное видит. Разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 так напиши, в чём причина была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
