Ennot 1 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Решил обзавестись сканером мультимарочным, Выбор пал на LAUNCH. Адаптер решил приобрести у человека, у которого уже покупали люди и все нормально работает. Тут мне умный яндекс подкидывает рекламку, в которой обещают активировать все марки, да еще с большой скидкой. Связался я с "активаторами", поинтересовался может они еще знают проверенных продавцов, какой планшет лучше прикупить. Продавцов посоветовали в Китае, планшет подсказали какой купить и еще написали, что программатор мне потребуется для прошивки адаптера, недорогой с али, в хозяйстве пригодится. Заказа программатор, купил планшет, купил адаптер. Дождался программатор и написал, что все есть, давайте активировать, на что получил ссылку на прошивку и инфу как прошить адаптер, но нигде мне не указали, что открывать адаптер нужно крайне осторожно, иначе можно получить кирпич. Адаптер я разобрал, на три части, OBD, и две половинки корпуса с платами, Прогрел феном корпус с нужной платой, кое как удалось отделить плату от корпуса, благо корпус не пострадал. Очистил пятаки для программирования,они оказались целыми. Запрограммировал с проц прошивкой активаторов, предварительно слил и сохранил родную. Активаторы дали мне ссылку на софт и марки под мой сканер. Установил я все это в планшет, пытаюсь запустить марку, а планшет адаптер не видит. Видит только какой то dual-spp, при отключении и включении понимаю, что это мой сканер. Начинаю копать дальше, грею феном клей на модуле блютуз и потихоньку его срезаю, таким межаническим образом удалось снять практически весь клей, а дальше обильное смачивание ацетоном и удаление остатков. При тщательном осмотре нашел, что ножки еепром с одной стороны отошли от платы, выпаял микросхему, считал прошивку родную, запаял все обратно, собрал, подал питание и о чудо, планшет увидел устройство с номером моего адаптера. При запуске софта даже обновил прошивку с 11.66 до 11.68, ну думаю - заработало.... Отрываю марку, пошла загрузка, жду...... Ждать можно долго, но ничего не произойдет и выдаст ошибку easydiag Not found contain text ID[445]. Дали мне активаторы другой софт, но на нем тоже ничего не запускается и пишет Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.,Please download and upgrade again or contact local dealer. Адаптер GOLO (зеленый) до разборки не подключался и работоспособность не проверена. Каким образом теперь можно проверить рабочий адаптер или нет, запусть хотябы одну марку для пробы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Зарегистрироваться на сайте diagzone.com Скачать приложение на смартфон, зарегистрировать свой адаптер, скачать еобд и проверить на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Лучше на X-DIAG. И как я понял, что вы купили ли Изидиаг 3. Они не всегда хорошо работают и требуют именно вот этих плясок с перепрограммированием и разборки со всем этим гемором. С Изидиаг 2 все проще и надёжнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 С диагноз не надо вскрывать и перепрошивать адаптер, программа все сама сделает. И вы точно узнаете рабочий сканер или нет Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 а отлом делали? или что? чем помогли вам активаторщики?? ссылками? которые есть на форуме? вы им давали от себя что то (например скаченную марку свою) или только деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 22:07, Rembeat сказал: Лучше на X-DIAG. И как я понял, что вы купили ли Изидиаг 3. Они не всегда хорошо работают и требуют именно вот этих плясок с перепрограммированием и разборки со всем этим гемором. С Изидиаг 2 все проще и надёжнее. Я думаю ему уже попытались прошить XDIAG но без успешно, как бы ваш совет боком вышел, как итог чинить адаптер. А нужно было все просто раз он решил онлайн, по серийному номеру как выше посоветовали Diagzone.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennot 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Скачал приложение диагзоне, сканер обновился. Вхожу в EOBD, подключается к устройству - 2 пика, подключился 1пик, идет загрузка - светодиод мерцает. Далее приложение остановлено и софт выдает сообщение. Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.,Please download and upgrade again or contact local dealer. Я так понимаю софт не правильно определяет серийник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennot 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 EZ-Diag Toolkit считывает такую инфу. Hardware ID: 34005a0010504b4d52313420 Serial Number: 9770900 PCB Version: V1.00.000 Date: 20190807 Device Type: 12 Boot Loader Version: V1.23.006 Firmware Version: V11.75 Diagnostic Software Version: V02.24 Product Function Version: Connector: PRO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 11:57, bab70 сказал: Скачал приложение диагзоне, сканер обновился. Вхожу в EOBD, подключается к устройству - 2 пика, подключился 1пик, идет загрузка - светодиод мерцает. Далее приложение остановлено и софт выдает сообщение. Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial No.,Please download and upgrade again or contact local dealer. Я так понимаю софт не правильно определяет серийник? Что программа написала после обновления прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennot 1 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Я скрины не делал, но ничего критичного не выдавала. Все шьется и устанавливается нормально, но выдает ошибку по несоответствии серийника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
