ems3125 tc1782
20nik
добрый дЕНь   мотор мастЕр стЕр всю флЕш и НЕ пишЕт Есть вариаНты
Конечно есть....замена эбу🤔🤔🤔
  В 19.11.2019 в 16:48, 20nik сказал:
ems3120 подойдет
Показать
Вы бы тему нормально оформили и подсказок было бы больше.
В EMS3125 процессор запаролен! Если не знаете пароль его не вычитать на столе. В МагПро17 этот блок заявлен, но я лично читать и писать его не пробовал. Вам правильно сказали, как вариант поставить новый ЭБУ. В EMS3120 процессор тоже запаролен. Сам блок совершенно другой и не взаимозаменяемый.
У них только разьемы  одинаковые и ключи,если установлены  .А процессоры новые кто-нибудь пробовал на 20й и  25 й ставить?
А разве этот блок делается на столе? Он же вроде не читается/пишется в отсутствии связи с блоком иммо.
Читал\писал такой pcm flasher-ом, проблем не возникало. Единственное, если температура двигателя выше 50С отказывается выходить на связь.
Комбик в помощь....с открытым модулем по трикорам...
  В 19.11.2019 в 23:14, Vkcto сказал:
Показать
ну и что дальше? almi хвастал что типа клон ems3120 делать можно, но как обычно можно, как хз
 вот и ссылочка на пост
3120.txtПолучение информации...
 по факту типа делаем,
без fullflash ori ты должен быть в курсе, что без как минимум одного ключа ничего ты не сделаешь, ничем в принципе, дальше только in out, на этом все
Пряник вообще штука зачётная. Пользоваться только фанат сможет. Как уж стёр фулл непонятно. Понятно,что стёр калибровки только
Я думаю можно клипом репрог попытаться сделать. Для начала .
 комбик нашол заявлен пока не подключается на столе
на авто не пробовал
  В 20.11.2019 в 09:09, 20nik сказал:
на авто не пробовал
Показать
Вы вообще что ли не алё? Вы мой пост прочтите. БЕЗ ПАРОЛЯ процессор не вычитать! Даже не тратьте на это время, проходили. В МагПро17 заявлен 3125 типа чтение пароля на столе, но лично не пробовал. Всё остальное мимо!!! 3120 то же самое, но он даже в магпро17 не заявлен. Не тратьте впустую своё время.
А там им задавал вопрос про увал? или там неугодные посты трут? так это давно не новость
Я тебе просто скажу, этот чудо флешер из последнего вальнул микас 11 при обновлении базового софта и январь 7.2 после записи eeprom подтер флеш, это как? нормально? а ты лезешь им в ems3125, риск конечно дело благородное, но не в этом случае, ты попал короче
  В 20.11.2019 в 18:15, mpss сказал:
Отпишитесь как решили проблему?
Показать
Я так и не понял. Что была за проблема и как Вы ее решили?
  В 21.11.2019 в 05:02, ZoZ сказал:
Показать
Изначально, проблемы небыло...
А признаться что стрелял в воздух "зелёными" патронами ТС стесняется.
