20nik 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 добрый дЕНь мотор мастЕр стЕр всю флЕш и НЕ пишЕт Есть вариаНты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Конечно есть....замена эбу🤔🤔🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20nik 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 ems3120 подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Только что, 20nik сказал: ems3120 подойдет Вы бы тему нормально оформили и подсказок было бы больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20nik 0 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 вычитал EMS3125 18 ноя 10 04 51.bin В KTAG не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 мотор лодырем 2 вычитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В EMS3125 процессор запаролен! Если не знаете пароль его не вычитать на столе. В МагПро17 этот блок заявлен, но я лично читать и писать его не пробовал. Вам правильно сказали, как вариант поставить новый ЭБУ. В EMS3120 процессор тоже запаролен. Сам блок совершенно другой и не взаимозаменяемый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 У них только разьемы одинаковые и ключи,если установлены .А процессоры новые кто-нибудь пробовал на 20й и 25 й ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arriaho 5 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 А разве этот блок делается на столе? Он же вроде не читается/пишется в отсутствии связи с блоком иммо. Читал\писал такой pcm flasher-ом, проблем не возникало. Единственное, если температура двигателя выше 50С отказывается выходить на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Комбик в помощь....с открытым модулем по трикорам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 53 минуты назад, Vkcto сказал: Комбик в помощь....с открытым модулем по трикорам... ну и что дальше? almi хвастал что типа клон ems3120 делать можно, но как обычно можно, как хз вот и ссылочка на пост 3120.txt по факту типа делаем, без fullflash ori ты должен быть в курсе, что без как минимум одного ключа ничего ты не сделаешь, ничем в принципе, дальше только in out, на этом все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Пряник вообще штука зачётная. Пользоваться только фанат сможет. Как уж стёр фулл непонятно. Понятно,что стёр калибровки только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Я думаю можно клипом репрог попытаться сделать. Для начала . 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Диск репрога в виртуальном приводе и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20nik 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 комбик нашол заявлен пока не подключается на столе на авто не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 4 часа назад, 20nik сказал: комбик нашол заявлен пока не подключается на столе на авто не пробовал Вы вообще что ли не алё? Вы мой пост прочтите. БЕЗ ПАРОЛЯ процессор не вычитать! Даже не тратьте на это время, проходили. В МагПро17 заявлен 3125 типа чтение пароля на столе, но лично не пробовал. Всё остальное мимо!!! 3120 то же самое, но он даже в магпро17 не заявлен. Не тратьте впустую своё время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20nik 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 И БУ НЕ ПРИВЕЗАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 А там им задавал вопрос про увал? или там неугодные посты трут? так это давно не новость Я тебе просто скажу, этот чудо флешер из последнего вальнул микас 11 при обновлении базового софта и январь 7.2 после записи eeprom подтер флеш, это как? нормально? а ты лезешь им в ems3125, риск конечно дело благородное, но не в этом случае, ты попал короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20nik 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 ВСЕМ СПАСИБО ПРОБЛЕМА РЕШЕНА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mpss 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Отпишитесь как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 10 часов назад, mpss сказал: Отпишитесь как решили проблему? Я так и не понял. Что была за проблема и как Вы ее решили? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 1 час назад, ZoZ сказал: Я так и не понял. Что была за проблема и как Вы ее решили? Изначально, проблемы небыло... А признаться что стрелял в воздух "зелёными" патронами ТС стесняется. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
