Синхра иммо Toyota LC100
bxx
Приехал с ошибкой в моторном B2799, не заводится, хозяин говорит что периодически переставал заводиться, но спустя какое то время заводился, пока не озяб совсем. Блок иммо ключи видит, лампа гаснет как положено. Проверил проводку первым делом, ничего не нашел. Сделал синхру скрепкой, машина завелась. Мучали сомнения что это не просто так, решил посмотреть что в 93c56, там что то непонятное вычиталось, сомневаюсь что синхра, правда вычитал в 8 бит. С этим дампом не заводится, в родную L56 пишется только 16 бит, свапал не помогает, пробовал в 93с56 записать из приборки результат нулевой. Собственно вопрос - могла ли eeprom l56 сдохнуть? И получится ли синхра с таким дампом или надо вирджин искать? ЭБУ 89661-6A261, машина 2004 год 12 месяц
l56_dump.BIN
Сделал синхру скрепкой - машина завелась. Потом мучали сомнения и Вы решили посмотреть что в 93с56? Напишите подробнее об авто, и о том, что не работает.
93с56 с моторного читали?  Проводку проверьте от блока иммо до эбу. Особенно разъёмы справа у пассажира в ногах.  Если стекло не герметично часто заливает. Было дело кидал перемычку на прямую.
13 минут назад, pas-sever сказал:
c 93c56 дамп и выложил, просто там на микросхемке L56R написано
 проводку проверил все хорошо
33 минуты назад, vadim002 сказал:
мучают сомнения куда могла синхра подеваться с учетом живой проводки. Машина Land Cruiser 100 2004 года, 2uz-fe, все работает, жалоба была что периодически не заводилась, но минут через 15 заводилась, притащили когда совсем перестала
13 минут назад, bxx сказал:
Переходной разъём смотрели ? То что он прозванивается  это ещё ни о чём не говорит.  Если он (зелёный) могут быть наводки по питанию.  Если не ошибаюсь то там к линия их связывает .
  • 2 недели спустя...
В 19.11.2019 в 21:05, pas-sever сказал:
на иммо нет переходов судя по жгуту. а так все разъемы там глядел, чистые.
в общем сделал синхру на замененной еепромке, работает)
  • bxx закрыл тема
