Opel Insignia 13575447 sdm10.12 reset
Здравствуйте. Имею проблему с opel insignia 2010 после аварии. Airbag на связь не выходит, хотя проц читается и пишется нормально. Привез донора, при его подключении ошибка на иммобилайзер. Ладно перелил еепром с родного блока, почищенный от крэш. Теперь ошибка по control unit hardware и software. Может флешь переписать еще или как сделать ресет блока донора, если я не знаю карпасс? Спасибо.
ori.bin clear.bin
и дамп блока донора. Внутри 9s12xdt384
donor ori.bin
свой родной чистий.
на связь бывает не выходит, если сторонними прогами читать. опкомом выходит.
Да там наверное что-то с платой, до меня кто-то ковырял. Я залил чистый старый дамп в блок донора.
Первое родной блок,  второе фото донор.
Так разные блоки. Переписываю фулл. Все флеши
большая микра. ноги со всех сторон
Этот блок на маке вроде. В нем как в инфенеоне 3 флеши. Но ыул писать не пробовал левый. Но это один из вариантов решения.
Хотя может и не прокатить
1 час назад, Oleg Astra сказал:
Сделать ресет блока GM MDI !
А карпасс рн не будет требовать?
Решено. Перелил флешь и правильно почистил еепром. Дампы прикладываю.
clear cartool.bin ori.bin flash read1 verify ok.bin
