dusichek2012 225 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Здравствуйте. Имею проблему с opel insignia 2010 после аварии. Airbag на связь не выходит, хотя проц читается и пишется нормально. Привез донора, при его подключении ошибка на иммобилайзер. Ладно перелил еепром с родного блока, почищенный от крэш. Теперь ошибка по control unit hardware и software. Может флешь переписать еще или как сделать ресет блока донора, если я не знаю карпасс? Спасибо. ori.bin clear.bin и дамп блока донора. Внутри 9s12xdt384 donor ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 свой родной чистий. на связь бывает не выходит, если сторонними прогами читать. опкомом выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Да там наверное что-то с платой, до меня кто-то ковырял. Я залил чистый старый дамп в блок донора. Первое родной блок, второе фото донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Так разные блоки. Переписываю фулл. Все флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Что значит все флеши? Процессор полностью перелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 большая микра. ноги со всех сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Этот блок на маке вроде. В нем как в инфенеоне 3 флеши. Но ыул писать не пробовал левый. Но это один из вариантов решения. Хотя может и не прокатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Блок на 9s12dt384 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Сделать ресет блока GM MDI ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, Oleg Astra сказал: Сделать ресет блока GM MDI ! А карпасс рн не будет требовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Решено. Перелил флешь и правильно почистил еепром. Дампы прикладываю. clear cartool.bin ori.bin flash read1 verify ok.bin mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
