HELP!!! Ford Windstar c 1999 se 3.0i,V6 PCM YEL4 ЧЕМ шить и читать прошивку?
SCALES86
Ребята Помогите плиз!
Цель: Вырезка Immo, обновление прошивки - Чип ТЮНИНГ!
2FMZA51U5XBB69261
PCM: YEL4     ML2-941
XF2F-12A650-DE
*HV4SI3EC93ZR*
G    NPF    9C22E
PCM
попробуй модуль в РСМflash ford PWM , через адаптер VCM  , отдаст ли иденты ?
Я так понимаю Kess, K-Tag, galetto v54, BDM100, carprog не прокатит! только через VCM2 + IDS можно будет поработать с этим PCM?
РАЗБОР ПОЛЕТОВ и ВСЕМ ФОРДОВОДАМ!  Разобрался по поводу этих мозгов и такого типа как на фото!
во первых читаем следующий PDF файл  "EECV" (EEC-V) через программу STDU Viewer, все остальные проги не всю инфу показывают. не вкурил почему.
EECV.pdf
Такие мозги называются Ford Visteon EEC-V
 ИИИ ..... так начнем:
ВАРИАНТ 1. Скачивать прошивку можно через KESS, Заливать  Танцы с бубном и на 13 ногу подавать 18V. для программирования. Результат: может прокатить, может нет! если валится блок, восстановить может только VCM II - IDS + SVCI J2534 (блочек) с поддержкой IDS
Вариант 2. Накинул мысль Veles1975  PCMflash модуль 29  ford PWM  возможно.
Цена Базовая комплектация PCMflash — 1 300 Руб. РФ. +  модуль 29 - 7000 Руб. РФ + VCM II 150$   ПУСТЬ ГОРИТ ОНО ЛЕСОМ!
Вариант 3. Galleto V54 / Carprog / BDM100  -  может не прокатить
ИТОГ СЛЕДУЮЩИЙ:
VCM II - IDS примерно 150$
SVCI J2534 - 170$
В добавок сравнение!
 Насчет Nissan CONSALT III Plus R2R v80.11  - Х.З.  приедет попробую )))))
Так что буду брать SVCI J2534 и шится им! ВСЕМ Удачи? Будут вопросы общайтесь!
Kessом не трогай этот блок, мне мондео3 (на борту такой же эбу стоит) притаскивают периодически. А так если через PCM шить, и адаптер 1850_PWM чтоб поддерживал. И если память мне не изменяет мангуст этот протокол поддерживает, сканматик глянь, и чипсофт высокой версии глянь
Теска!  Если посмотришь на спецификацию и дружишь немного с английским первое фото, первое окошко справа 3-ее строчка, там написано J1850 PWM (Ford SCP). 😉
За предупреждение Респект! )))))  ☺️
1 час назад, SCALES86 сказал:
Да это то понятно, и видел SCP , просто по факту работает ли этот протокол в этом адаптере. Просто не особо хорошо к нему отношусь, и не слышал отзывов по его работе, чего делает чего не делает. Так как в описание у китов даже после 2010 года ключи пишет, вот тут зная подводные камни, как реализовано, и на самом ли деле. А если все соответвует описанию, то конечно рекомендации только его, так как в принципе почти все может в плане Форда.
Ну как говорится не попробуешь, не узнаешь! все равно закажу если чего доработаю паяльником)))))
  • 4 недели спустя...
В 18.11.2019 в 09:53, Veles1975 сказал:
Сканиатик про в паре с pcm,отлично справляется,без допиливания питания,у самого Мондео 3, экспериментировал кесом по разному,на машине и на столе,все ок,кесс 4.036 и 5.017 и тем и тем делал
