Rpavlenko 37 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 14 hours ago, abracadabra said: Проверьте, что есть соединение с сервером PSA. Спасибо за эту замечательную подсказку! Проблема решена. Далее кратко по делу: Автомобиль Peugeout 308 1.6 BlueHDi 92HP 2015. Прошил EGR off, DPF off, AdBlue Off. На панели осталась светиться ошибка UREA и SERVICE. Для того, чтобы убрать эту элюминацию с панели и сообщение о том, что "Система очистки отработавших газов неисправна", нужно в блоке BSI отключить "Наличие снижения выбросов оксидов азота" в разделе Engine. Попытки сделать это лицензионным Launch - безуспешны, хотя в данный раздел попасть можно. Получаю сообщение "Программирование невозможно" Купил версию китайского сканера Lexia 3 Full. Ревизия С. Сначала установил версию Diagbox 9.68 (VMWare). При попытке отключить функцию получил ошибку "Ошибка телекодирования". Зашел сюда, на форум, получил подсказку от abracadabra, проверил соединение с инетом. На VMWare его конечно же не было. Установил софт, полученный с китайским сканером на диске. Который обновлен до версии 7.83. Связь с инетом и коннект есть. Пробую кодировать, пишет: "The application now are disactivated" (приложение деактивированно) и не пускает в меню выбора функций кодирования. Иду в инет, читаю на каком-то западном форуме, что поздние версии не сожержат данных по кодированию, что мол их перенесли на сервер, доступ к которому ограничен и что старая версия 7.57 имеет все "в себе" и поддерживает авто до ноября 2015 включительно. Ставлю 7.57. Пробую кодирование в offline - все прошло как по маслу! Еще раз спасибо abracadabra!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Чтобы не было сообщения UREA нужно отключить бак адблюе. Не одну сделал, не кодировал, т.к. 2017г. Только будет в памяти бси ошибка по кан с адблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 9 hours ago, Deman said: Чтобы не было сообщения UREA нужно отключить бак адблюе. Не одну сделал, не кодировал, т.к. 2017г. Только будет в памяти бси ошибка по кан с адблю. Согласен, у меня также было несколько таких авто и было достаточно отключить ЭБУ AdBlue. Но в описанном автомобиле, сообщение Urea и SERVICE на панеле приборов продолжали светиться. Никакие манипуляции не помогали их отключить. Телекодирование сразу решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Версия 7.83 кодирует бси в 308 через 508 пежо Rpavlenko и alex_sinner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 В 21.05.2021 в 10:00, Citrin сказал: Версия 7.83 кодирует бси в 308 через 508 пежо А с С4 пикассо2 прокатит? А то только зеркала, ни с первого раза, удалось закодировать и всё, прочее никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 В 21.05.2021 в 10:00, Citrin сказал: Версия 7.83 кодирует бси в 308 через 508 пежо Версия 9.68 также кодирует BSI 308 2017 г. через 508 . спасибо Citrin !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
