Angelus 2 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Ошибка 00537, После запуска лямбда зонд валится до напряжения 0,22В и в парогазовые тоже. МАФ на ХХ 1,3В Беспокоит меня 006 группа lambda control (additive) 0.93 Lambda (multipl) 0.90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 10 минут назад, Angelus сказал: Ошибка 00537, После запуска лямбда зонд валится до напряжения 0,22В и в парогазовые тоже. МАФ на ХХ 1,3В Беспокоит меня 006 группа lambda control (additive) 0.93 Lambda (multipl) 0.90 ну газку кинь как следует до 0.8 доходит?? хотя бы. если доходит - отстань от лямбда и ищи неучтенный воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 ...дополняю trotle vave idle contrl 0.94 trotle vave ide control 1.0 --------------------------------------- Эти значения не меняются ни при каких условиях. сброс эбу отключение клеммы на ночь ни в какую. Я обогащал смесь, газом лямбда поднималась, ошибки сбрасывал, 006 группа всегда на месте В адаптациях при включенном зажигании 91 канал равен 2 Я находил информацию что должно быть 1 или 4 Это признак иммо как Я понял Заводится с клюем обмотанным в фольгу при этом с иммо связь есть, и запуск разрешен везде в блок 25 и группе 001= 1 1 1 1 Я думаю может В дампе эбу immo off или мусор записался. У людей были случаи что наоборот заливало.... На подсос Я не проверял, потому что на парогазовые плохо с лямбдой Время впрыска на прогретом 2ms должно быть 3ms температура 80-81 и включается вентилятор, Думаю нет адаптации думает холодный.... Я резистор добавил получил 92 все равно группа 006 на месте. Думаю может EGR там есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Утечки воздуха надо искать, нажми на тормоз, обороты меняются? Проверь все воздушные шланги, машина старая там дырок может быть в любых местах. Уплотнительные кольца на форсунках можно поменять, там часто может быть подсос на машинах этого года. Выпускной коллектор с дыркой будет также давать обеднение на лямбда зонд. И в конце концов давление топливного насоса надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Понял, продую дымо-генератором. А вообще усилитель торомзов да, шипит, Я его пока заглушил. Я на 006 группе зациклился, не меняется она и все... хотел прошивать... Теперь послушаюсь совета, проверю подсос. Дополню...Машина с ГБО 4 поколения смесь тоже бедная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Я Вас приветствую. Лишнего воздуха Я не обнаружил, усилитель тормозов не в счет, его поменяют он отключен. Я и вентиляцию картера снимал,глушил со стороны впуска, лямбда все равно лежит. И Group 006: Learning Values (Lambda/Throttle) 0.93 ms Lambda control (additive) 0.90 lambda control (multipl.) 0.94 Throttle valve (idle control) 1.00 Throttle valve (idle control) Проблему решил с помощью заливки другого дампа в eeprom, 006 группа сразу изменилась на: Group 006: Learning Values (Lambda/Throttle) 0.15 ms Lambda control (additive) 1.07 lambda control (multipl.) 1.00 Throttle valve (idle control) 1.00 Throttle valve (idle control) Лямбда зонд заработал на бензине и газе. С прогревом время впрыска на бензине 3,06мс, на газе 2,04мс. При этом лямбда зонд работает. Провал на прогазовке исчез, машинка ожила и сбросила виртуальный прицеп который тянула на себе. Спасибо! b4 ADY 037 906 025 SIMOS 4S 1824 fix fault 00537.rar soundextrim и Юрий197 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
