Dubrovno218 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 История такая. Пежо 607 3,0i 2000 г.в.. Притянули, завели, причиной стал умерший насос в баке. При работе автомобиля своей жизнью живут стеклоподъемники, зеркала, ЦЗ, БК. Ошибок нет. При движении на разных дистанциях падает в аварию ABS, ЭБУ двигателя, АКПП. Из ошибок, все перечисленные блоки ругаются на отсутствие по связи CAN с блоком BSI. Провода CAN целы, не на массе, не на плюсе. Проверено контролькой. Был заменен блок BSI, изменений в поведении автомобиля нет. Автомобиль ушел к владельцу как есть. Что могли недосмотреть? Город небольшой, крупных СТО немного, обязательно он еще куда обратится. Какие идеи, товарищи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 провода между дверьками и кузовом 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 радио родное стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 8 часов назад, Gordon_Freeman сказал: радио родное стоит? Да, ничего в автомобиле не штатного не было. Всё родное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Отваливается питание на блоке БСИ. Если вернется - пробуйте проверить или продублировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 2 минуты назад, Мастак сказал: Отваливается питание на блоке БСИ. Если вернется - пробуйте проверить или продублировать Кстати про питание. За левой кик-панелью масса может зелёная Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Я тоже сразу так подумал, но питание с бси никуда не уходит вообще. Он по 30-й клеме питается. И просыпается, когда открою авто с ключа. Как я понял. Да и трудности с едой стекла вверх-вниз прекращались бы, наверное. Могут быть наводки на кан шине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Добрый день. Автомобиль уехал к другому мастеру. Другой мастер починил и о причинах поломки не распространился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
