FoMoCo 4 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Прошу подсказать Cуть проблемы такова , машина Chevrolet volt 2011г.в привезли из США без ключей. Ключ подвязал в ручную по мануалу. Машина запускается , ц.з работает с ключа , но в BCM весит вот такая ошибка B101E-48 Electric control unit software- security code not programmed . Как я понимаю что ключ должным образом не подвязался и для того чтоб его нормально подвязать нужен GM MDI . Или есть ещё какие-то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
povlad22 0 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Карпас нужно прописывать в прошивку блока BCM , бывает что слетает при привязке ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey kalashnikov 0 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 привет как разобрался такая же проблема на зафире Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 На зафире опкомом все блоки заресеть и инициализируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
