Ford focus lll, 1,0 ecoboost 125 ps
Snm1973
Добрый день.
Не заводится форд фокус 3 двигатель 1.0 ecoboost 125 лс, 2013 год.
После замены прогоревшей прокладки гбц и замены ремня грм машина не заводится.
Гбц шлифовалась, запчасти оригинальные форд, все метки установлены со спец инструментом форд для этой модели. Компрессия, давление в рампе и катушки зажигания в норме, obd ll ошибок не находит.
Где искать причину?
39 минут назад, Snm1973 сказал:
Добрый день.
Где искать причину?
Искра, впрыск есть? Чем диагностику делали? Даные по давлению топлива бы увидеть
Диагностику обычным адаптером obd ll, ошибки на прогоревшей прокладке  были p2301, 2304,2307, то есть все три катушки пробивали на плюс и после ремонта и удаления ошибок все чисто. Непосредственно на искру не смотрел, но куда б ей деться, завтра посмотрю. И впрыск тоже.
Была ещё такая проблема, пока ждал звакуатор во время поломки сел аккумулятор и машина начала глючить, дворники в разные стороны прыгать свет моргать, аварийка через раз срабатывает, табло мигать.
После зарядки все в норме но вот на эбу это повлиять не могло?
Данные, завтра скриншот сделаю
2 часа назад, Snm1973 сказал:
наверно деньги потрачены зря...
Надо было обратиться к специалисту...OBD2 -это не 327?
так проверь катушки на разряднике...Если конечно знаешь что это такое...
Не могут одновременно пробиться прокладка гбц и три икз...Не верю...А обд2 этот выкинь...и обратись к специалисту...Дешевле будет...
23 минуты назад, sapr сказал:
специалисту
Специалисты понаехали?
А чем плох этот адаптер?
13 часов назад, Snm1973 сказал:
Давайте хотя бы скрин ошибок по всем блокам форсканом!
Всё правильно. ELM +Forscan. Но тут скорее Torque на телефоне.)) А на счёт искры,  и куда б ей деваться, это конечно не грамотно. Она либо есть,  либо её нет) тем более, если были ошибки по всем 3 катушкам.
на СТО нужно сделать диагностику на спец оборудовании  https://www.carenginesforsale.com/wp-content/uploads/2012/05/toyota-celica-1.8l-car-engines-for-sale-100x100.jpeg [/img]
Добрый вечер
Не было времени заниматься машиной, добрался только сегодня.
Не стал городить лес в виду того что до пробитой прокладки гбц мотор работал отлично, а начал сначала, просмотрел все что снимал-откручивал и нашёл со стороны впускного коллектора не прикрученную массу на проводке, прикрутил и двигатель запустился😁
Всем спасибо
  • 3 месяца спустя...
В 14.11.2019 в 20:56, Snm1973 сказал:
Добрый вечер
Всем спасибо
спасибо за созданную тему у меня утопленик два дня вокруг нее танцую открутил закрутил эту масу и вуаля машинка заработало болт масы находитса между колектором и старером может еше кому поможет и закрываи братан тему штоб не получить аи аи аи
