Snm1973 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Добрый день. Не заводится форд фокус 3 двигатель 1.0 ecoboost 125 лс, 2013 год. После замены прогоревшей прокладки гбц и замены ремня грм машина не заводится. Гбц шлифовалась, запчасти оригинальные форд, все метки установлены со спец инструментом форд для этой модели. Компрессия, давление в рампе и катушки зажигания в норме, obd ll ошибок не находит. Где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 39 минут назад, Snm1973 сказал: Добрый день. Не заводится форд фокус 3 двигатель 1.0 ecoboost 125 лс, 2013 год. После замены прогоревшей прокладки гбц и замены ремня грм машина не заводится. Гбц шлифовалась, запчасти оригинальные форд, все метки установлены со спец инструментом форд для этой модели. Компрессия, давление в рампе и катушки зажигания в норме, obd ll ошибок не находит. Где искать причину? Искра, впрыск есть? Чем диагностику делали? Даные по давлению топлива бы увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snm1973 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Диагностику обычным адаптером obd ll, ошибки на прогоревшей прокладке были p2301, 2304,2307, то есть все три катушки пробивали на плюс и после ремонта и удаления ошибок все чисто. Непосредственно на искру не смотрел, но куда б ей деться, завтра посмотрю. И впрыск тоже. Была ещё такая проблема, пока ждал звакуатор во время поломки сел аккумулятор и машина начала глючить, дворники в разные стороны прыгать свет моргать, аварийка через раз срабатывает, табло мигать. После зарядки все в норме но вот на эбу это повлиять не могло? Данные, завтра скриншот сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 2 часа назад, Snm1973 сказал: три катушки пробивали на плюс наверно деньги потрачены зря... Надо было обратиться к специалисту...OBD2 -это не 327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snm1973 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Вы о чем, поясните? О каких деньгах речь идёт, не понятна совсем ваша мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 так проверь катушки на разряднике...Если конечно знаешь что это такое... Не могут одновременно пробиться прокладка гбц и три икз...Не верю...А обд2 этот выкинь...и обратись к специалисту...Дешевле будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 23 минуты назад, sapr сказал: специалисту Специалисты понаехали? А чем плох этот адаптер? 13 часов назад, Snm1973 сказал: Данные, завтра скриншот сделаю Давайте хотя бы скрин ошибок по всем блокам форсканом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всё правильно. ELM +Forscan. Но тут скорее Torque на телефоне.)) А на счёт искры, и куда б ей деваться, это конечно не грамотно. Она либо есть, либо её нет) тем более, если были ошибки по всем 3 катушкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uran 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 на СТО нужно сделать диагностику на спец оборудовании https://www.carenginesforsale.com/wp-content/uploads/2012/05/toyota-celica-1.8l-car-engines-for-sale-100x100.jpeg [/img] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snm1973 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Добрый вечер Не было времени заниматься машиной, добрался только сегодня. Не стал городить лес в виду того что до пробитой прокладки гбц мотор работал отлично, а начал сначала, просмотрел все что снимал-откручивал и нашёл со стороны впускного коллектора не прикрученную массу на проводке, прикрутил и двигатель запустился😁 Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 В 14.11.2019 в 20:56, Snm1973 сказал: Добрый вечер Не было времени заниматься машиной, добрался только сегодня. Не стал городить лес в виду того что до пробитой прокладки гбц мотор работал отлично, а начал сначала, просмотрел все что снимал-откручивал и нашёл со стороны впускного коллектора не прикрученную массу на проводке, прикрутил и двигатель запустился😁 Всем спасибо спасибо за созданную тему у меня утопленик два дня вокруг нее танцую открутил закрутил эту масу и вуаля машинка заработало болт масы находитса между колектором и старером может еше кому поможет и закрываи братан тему штоб не получить аи аи аи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
