maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Друзья прошу вашей помощи, не проходите мимо пожалуйста. Имеется блок med17.5.25 ( 04E 907 309 ВН ) На самом блоке написано: 04E 907 309 ВН BENZIN MED15.2.25 HW: H26 MADE IN ROMANIA Задача создать клон блока используя 71 модуль pcmflash. Но есть вопрос по донору который отличается версией HW, она на доноре HW: H25 То есть на доноре написано: 04E 907 309 ВН BENZIN MED15.2.25 HW: H25 MADE IN GERMANY Оба эти блока используются на моторе 1.4 tsi CZCA, Но HW26 на Шкоде а HW 25 на Фольксваген. Как считаете надо искать блок именно HW 26 или подойдет HW 25? Я так понимаю что блоки могут не значительно отличатся аппаратно? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Кидай в личку епром и флеш с родного и дона попробую засинзранизирывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 2 часа назад, andreynt1 сказал: засинзранизирывать Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Извините опечатка! могу синхранизирывать дампы родного и донара на ваг МЕД и ЕДС ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 71-ый не пишет епром. Только читает. Каким образом вы собираетесь это делать? А по железу, номер по бошу смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 12 минут назад, 2020606 сказал: 71-ый не пишет епром. Только читает. Каким образом вы собираетесь это делать? А по железу, номер по бошу смотрите Разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 4 часа назад, maxloader сказал: Друзья прошу вашей помощи, не проходите мимо пожалуйста. Имеется блок med17.5.25 ( 04E 907 309 ВН ) На самом блоке написано: 04E 907 309 ВН BENZIN MED15.2.25 HW: H26 MADE IN ROMANIA Задача создать клон блока используя 71 модуль pcmflash. Но есть вопрос по донору который отличается версией HW, она на доноре HW: H25 То есть на доноре написано: 04E 907 309 ВН BENZIN MED15.2.25 HW: H25 MADE IN GERMANY Оба эти блока используются на моторе 1.4 tsi CZCA, Но HW26 на Шкоде а HW 25 на Фольксваген. Как считаете надо искать блок именно HW 26 или подойдет HW 25? Я так понимаю что блоки могут не значительно отличатся аппаратно? Спасибо! для уточнения. Онлайн вам не поможет, т.к. марки разные. Если я правильно понял, 04E 907 309 ВН BENZIN одинаковый на двух блоках ? По бошу уточните. Если номера одинаковы - можно клонировать. Еепром нужно будет посчитать. Но будьте готовы к тому, что без предоплаты никто не согласится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 33 минуты назад, 2020606 сказал: 71-ый не пишет епром. Только читает. Каким образом вы собираетесь это делать? Сразу скажу что я доморощенный радиолюбитель, дабы понятен был мой уровень познаний в сфере эбу. Но по модулю 71 указанно чтение-запись как флешь так и епром, для проца TC1782, если не ошибаюсь именно этот трайкор стоит в этом эбу. Как смотреть по бошу увы не знаю, если есть возможность подскажите. Спасибо что откликнулись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 4 часа назад, maxloader сказал: Как считаете надо искать блок именно HW 26 или подойдет HW 25? вы бы с этим разобрались, до момента клонирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 15 минут назад, dierus сказал: Если я правильно понял, 04E 907 309 ВН BENZIN одинаковый на двух блоках ? На наклейках все одинаково, только версии HW отличаются. 16 минут назад, dierus сказал: По бошу уточните. Без понятия как это делается. 16 минут назад, dierus сказал: Еепром нужно будет посчитать. Но будьте готовы к тому, что без предоплаты никто не согласится. Это в случае если hw версии разные? Или епром в любом случае надо считать даже если я захочу вернуть в родной блок? А если блоки идентичные будут епром тоже надо считать? Если правильно понял речь идет о контрольных суммах? 3 минуты назад, vlan сказал: вы бы с этим разобрались, до момента клонирования Все верно, я пытаюсь с этим разобраться не только до момента клонирования но и до момента покупки донора. По этому и пришел сюда просить помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 4 минуты назад, maxloader сказал: На наклейках все одинаково, только версии HW отличаются. Без понятия как это делается. Это в случае если hw версии разные? Или епром в любом случае надо считать даже если я захочу вернуть в родной блок? А если блоки идентичные будут епром тоже надо считать? Если правильно понял речь идет о контрольных суммах? Все верно, я пытаюсь с этим разобраться не только до момента клонирования но и до момента покупки донора. По этому и пришел сюда просить помощи. ну я бы с другим HW точно не брал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 2 минуты назад, vlan сказал: ну я бы с другим HW точно не брал Вот и я думаю мало ли, может цепи опроса датчиков под другие датчики заточены или ищи чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 1 час назад, Dimaas сказал: Разве? Блин...служебную область имел в виду. Поэтому для клонирования он не катит. Тут 53-й нужен. Это и на форуме пцм есть. Олег сам писал об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 фотки лучше дайте блоков. все увидим вместе. Кстати, замена блока из-за чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 42 минуты назад, maxloader сказал: Вот и я думаю мало ли, может цепи опроса датчиков под другие датчики заточены или ищи чего. Если по бош номеру одинаковы, значит можно. 58 минут назад, maxloader сказал: Сразу скажу что я доморощенный радиолюбитель, дабы понятен был мой уровень познаний в сфере эбу. Но по модулю 71 указанно чтение-запись как флешь так и епром, для проца TC1782, если не ошибаюсь именно этот трайкор стоит в этом эбу. Как смотреть по бошу увы не знаю, если есть возможность подскажите. Спасибо что откликнулись! Номер по бошу начинается на этих блоках 0 261 ... ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 4 минуты назад, dierus сказал: фотки лучше дайте блоков. все увидим вместе. Кстати, замена блока из-за чего ? Имеется в собственности рапид 1.4 125 лс 30000 пробега на гарантии. Хочу apr прошить и для дилера остаться белым и пушистым. Было решено брать второй блок ибо достоверно не известно какие служебные области эбу могут показать что там была другая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 25 от 26 должны отличаться только по схемотехнике внутренней. Скажем так небольшой апгрейд от производителя. По распиновке колодки одни и те же наверняка раз по бошу главный номер тот же. 0261S12609 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 3 минуты назад, 2020606 сказал: 25 от 26 должны отличаться только по схемотехнике внутренней. Скажем так небольшой апгрейд от производителя. По распиновке колодки одни и те же наверняка раз по бошу главный номер тот же. 0261S12609 Это уже радует. Тут еще писали насчет подсчета кс для еепром, оно нужно? Или можно просто оба блока прочитать, и в донора залить прочитанное не подскажите? 2 минуты назад, maxloader сказал: Или можно просто оба блока прочитать, и в донора залить прочитанное не подскажите? Выше прочитал, понял. Значит только вскрытие и работа 53 модулем как я понял. А это уже беда ибо вскрытие. Или родной можно вычитать 71 модулем а донора 53 писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Епром пересчитывать в любом случае. Тупо переливом эти блоки не клонируются. 71-ый читает всё на все 100. Он только при записи пропускает служебную область. Поэтому можно читать 71-м а писать 53-м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 2 минуты назад, 2020606 сказал: Епром пересчитывать в любом случае. Тупо переливом эти блоки не клонируются. 71-ый читает всё на все 100. Он только при записи пропускает служебную область. Поэтому можно читать 71-м а писать 53-м Вот похоже все и решилось. Спасибо Вам и всем тем кто участвовал! Теперь осталось решить что проще. Покупка сканматика, павербокса, пцм с нужными модулями, донора, шнурочки-проводочки, пересчет кс) Сумма круглая выходит) Или проще сделать капиталку мотору если не повезет за свои деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxloader 0 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Забыл сказать что это рапид 18 года на платформе mqb. Может просто так и не получится сделать клон эбу с пересчетом еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
