MaxChita 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Доброго дня всем!! Может кто сталкивался... Как похолодает, машинка не заводится, ключ видит, зажигание включает, не крутит стартером. Ошибки в блоке Keyless access system: B2215 - Abnormal ID code box(abnormal EEPROM) B2204 - Abnormal steering lock power supply circuit (abnormality on the power supply ECU side) B2203 - Abnormal lmmobilizer power supply Как побороть?? Всем заранее благодарен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 355 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Вам как-бы авто подсказывает по ошибкам что делать... неужели не можете догадаться проверить аккумулятор? Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Аккумулятор нормальный, хозяин после часа мучений заводит машину.)) Без прикуривания, зарядки и проч... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 88 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Ищите почему блок плохо питается, если акб в норме. Где + или масса пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Ок. Буду пробовать для начала прожать пины, по любому контакт где то пропадает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxChita 2 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Нашел.В блоке Power Supply отвалился диод D072 - видимо заводской брак. Пока держался на остатках припоя- машина заводилась. При поиске неисправности и шевелении разьемов машина вообще перестала заводиться. Вот при вскрытии блока и был найден отсутствующи ий диод. (Enter случайно нажал) Всем спасибо за участие! ZLaman и romykas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
