turbovod 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Подскажите, может у кого есть детальная информация или кто работает в ДЦ Toyota. Как можно и как проверяет дилер не стандартную прошивку в ЭБУ, к примеру при чип-тюнинге? На данный момент есть информация от дилера, что проверка проходит с помощью cравнения контрольной суммы CVN из блока ЭБУ с заводским номером CVN. Может есть еще какие то дилерские способы ? Буду благодарен за достоверные сведения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 CVN код на TOYOTA легко меняется на нужный(стоковый). Поэтому если сделать просто чип, то для дилера машина останется стоковой. А вот если отключить экологию, то, чудес не бывает, даже с сохранением CVN дилер "увидит" наличие чипа путем подключения диагностики и отсутствием в ней "показаний" ро экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbovod 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 17 минут назад, Sank сказал: CVN код на TOYOTA легко меняется на нужный(стоковый). Поэтому если сделать просто чип, то для дилера машина останется стоковой. А вот если отключить экологию, то, чудес не бывает, даже с сохранением CVN дилер "увидит" наличие чипа путем подключения диагностики и отсутствием в ней "показаний" ро экологии. По экологии согласен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodey_KZ 3 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 В 05.11.2019 в 11:41, turbovod сказал: Подскажите, может у кого есть детальная информация или кто работает в ДЦ Toyota. Как можно и как проверяет дилер не стандартную прошивку в ЭБУ, к примеру при чип-тюнинге? На данный момент есть информация от дилера, что проверка проходит с помощью cравнения контрольной суммы CVN из блока ЭБУ с заводским номером CVN. Может есть еще какие то дилерские способы ? Буду благодарен за достоверные сведения. Вот тут все описано: TT-19-EG002-RU Проверка контрольной суммы прошивки ЭБУ 1.2.pdf Trimmer, alex_tune и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
