Популярный пост JZX 16 Опубликовано 3 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Читалка-писалка ключей GAMBIT из говн@ и палок своими руками Дело было вечером, делать было нечего… Из поднебесной приехали чистые болванки PCF7936, а читать-писать их нечем, и в крипто-мод их не перевести, а значит нельзя будет и прописать в иммо. В схеме автор использовал готовую от иммо Фольксвагена, в моем случае получилась катушка такая: диаметр оправки 40мм, наматывал проводом 0.2 эмалированный, из какого то трансформатора, самая ровная синусоида и самойбольшой амплитудой получилась на катушке в 69 витков. Так же у автора использовались в качестве USB-TTL(COM) микросхемы FT232RL но у меня под рукой их не оказалось, так что присобачил готовую платку на СН340 взяв с нее Rx/Tx и припаяв напрямую на Мегу. Есть важное замечание! Прога дергает /RTS порта подключенный на /Reset меги, по этому в оригинальном варианте с FT232RL он уже заведен как надо, в том числе и в варианте платы который в архиве, но при использовании, как в моем случае платки с СН340 /RTS нужно обязательно подключить на /Reset меги. Иначе прога не увидит железо! Все работает, все читает и пишет. С высоты 3х сантиметров от катушки уверенно читает мой ключик. Ставим плюс в репутацию, а то ничего не будет работать. У кого нет прав - https://drive.google.com/file/d/1l0G9bwzdUPM7CiDfogBWBo9J7HmzL9hh/view?usp=sharing GAMBIT_ATmega8.rar ZLaman, sanyok1301, 1800677 и 8 других 1 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Добрый день, гугл диск выдает ошибку, файлы не доступны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX 16 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 https://drive.google.com/file/d/1l0G9bwzdUPM7CiDfogBWBo9J7HmzL9hh/view В 10.11.2021 в 17:18, nem-victor сказал: Добрый день, гугл диск выдает ошибку, файлы не доступны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 17 часов назад, JZX сказал: https://drive.google.com/file/d/1l0G9bwzdUPM7CiDfogBWBo9J7HmzL9hh/view "Этот файл нельзя открыть, так как он нарушает Условия использования." Увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX 16 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 пишем на почту [email protected] 23 часа назад, nem-victor сказал: "Этот файл нельзя открыть, так как он нарушает Условия использования." Увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Тоже когда то паял на коленке, так чисто из любопытства. Уважаю людей кто своими руками делает, потому Вам плюсик заслуженый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JZX 16 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 3 минуты назад, avtobest сказал: Тоже когда то паял на коленке, так чисто из любопытства. Уважаю людей кто своими руками делает, потому Вам плюсик заслуженый. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 По поводу как добавить Exe файл на который ругается антивирус и файловые сервисы, просто нужно положить его в архив и поставить пароль ,после этого не один антивирус не проверит этот архив, и по умолчанию пропустит его...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
