natan_70 15 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Здравствуйте. ситуация такова: притащили пежо 206 с Valeo j34p-aae эбу на связь не выходил. проверил проводку - снял с машины. на столе калибры отдал (прочитал K-TAG) но категорически не хочет выходить на диагностику ни на машине ни на столе. В чем может быть причина? плату проверил - вода не заходила. что снес при разборке - восстановил. проверил цепь K-Line вроде все норм. не могу понять в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 J34p вроде бы по кану работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 внутри работает по кан шине. диагностика по К линии кан тоже проверял - сигнал есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 чем кончилось то? такая же ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Была похожая проблема, решилась заменой ЭБУ. На диагностику так же не выходил, а на столе в bsl прочитал прошивку без проблем galletto 54. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 у меня все питания на блоке есть, а он то выходит на диагностику, то нет. 3-4 раза запускается, потом нет. подождать несколько минут и опять по новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
