Toyota LC 150 Prado Denso Gen2 PCM
Добрый День уважаемые форумчане, прошу помочь, речь пойдет о прошивке Toyota LC 150 TRJ Prado 2015г 2.8 Diesel, ЭБУ Denso Gen2.
76F0196/198/199/219 CAN-bus [WR/CK]
76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus [RD/WR/CK]
76F0199 GearBox P5-CAN-bus [RD/WR/CK]
Можете пожалуйста проверить на правильность Прошивку, Тема только для Гуру прошивок!
Просьба проверить прошивку 89663-60X26 EGR. На сколько правильно убран EGR
Пароль от Архива напишу в ЛС!
LC150 2.8TD 1GDFTV.rar
89663-60X26.bin 89663-60X26_EGR.bin
Что то сильно много отличий между стоком и EGR off
а кому оно надо? да еще и пароль в личку, может еще сделать, и в личку отправить, у автора спросить не хотите?
2 минуты назад, Nicolson4444 сказал:
Я могу без пароля но это немного неправильно
Только что, darkmaster7 сказал:
Вы можете проверить на правильность софт, не бесплатно
только нужно не этот а X27 egr dpf off
Уже Люди отписались(проверенные), с прошивками все хорошо, можно прошивать. Сам спросил, сам ответил, извиняюсь.
Вы можете описать проблему повеселее, Вы купили ее а она не работает, а автор говорит,что все хорошо? нашли на мусорке и хотите залить? но Вас волнует много отличий? сток от мода?
в чем проблема? на посмотреть?
10 часов назад, Nicolson4444 сказал:
Проблемы нету, куплена в складчине, хотел чтобы на исправность проверили, машина не дешовая, и не хотелось на деньги попасть, уже все прошил. Все в порядке. Прошил Pcm flasher toyota gen2. Обновил до x27 (egr off). До того как прошивать люди сказали что с прошивкой все в порядке.
Перед прошивкой отсоединил егр, вылезла ошибка p0406. Начала пинаться коробка на переключении до 5 скорости. После прошивки ошибка ушла, но коробка, все равно пиналась. Разьем подсоединили, егр физически заглушили. Все в порядке стало.
Тему оставлю открытой, временно.
Вот описание почему немного напрягся на счет прошивки.
Запись блоков безопасная, "завалов" в процессе записи быть не должно, даже при отключении питания. В случае возникновения ошибки сначала нужно попробовать повторить операцию (программа предложит это), а при невозможности продолжения отказаться от повторения, выключить зажигание и начать процесс заново. Запись длится 2-4 минуты в зависимости от производительности вашего компьютера.
Тем не менее, как и со всеми марками, есть шанс получить кирпич, если записываемый Вами файл повреждён внутри или в процессе его модификации были испорчены важные его части. Кроме того, данные блоки не прощают ошибок в контрольных суммах, они просто перестают стартовать. Поэтому НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ коррекцию КС, чего бы Вам не говорили.
5 часов назад, darkmaster7 сказал:
потому, что у Вас решение с одетой фишкой на EGR!
2 часа назад, Nicolson4444 сказал:
Я это уже понял, Спасибо за то что хоть чем то, но все равно помогли
1 минуту назад, darkmaster7 сказал:
если бы глянуть, было на сток+мод, я бы сразу это сказал, только сначала причину этого хотел узнать, тоесть смотреть из за чего, потому как мраком все покрыто,было как то так!
1 минуту назад, Nicolson4444 сказал:
Понял Спасибо, буду знать к кому обратиться.
19 часов назад, darkmaster7 сказал:
я думаю глупо переживать что кто-то скачает... я ни хрена не понимаю в прошивках и не стану лить не проверенную,а тот кто шарит и без неё обойдется... как то так я думаю
23 минуты назад, Kostik2008ru сказал:
Просто есть такие понятия, если люди делают прошивку,чтобы она не передавалась, во все услышанье,  а то потом их просто так раздают, и перепродают. Если бы вы занимались в этой сфере, а именно редактировали прошивки, а потом вашу работу просто так раздавали всем подряд, вам бы это не понравилось.
Поэтому хоть и не многие, но еще хоть как то придерживаются правилам. Если бы все просто так раздавалось, ремесло такое как чип-тюнинг умерло бы, что сейчас и происходит. Уже каждый второй шиночип шьет за 500 рублей.
Поэтому все подряд не скачают. А человек понимающий в этом, который хочет и может помочь, который сам может сделать такую же(Гуру). Вот такому и пароль
да какой смысл от этой прошивки, надо быть дибилом чтобы ее лить скачав с форума(я проToyota ) ... Если я оплатил прошивку,то могу ее кому угодно раздавать!
Вы то её и купили в какой-то складчине и теперь постоянно мучаетесь с проверкой( а как же ваши слова про то,что некрасиво раздавать чужое?)
