darkmaster7 30 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Добрый День уважаемые форумчане, прошу помочь, речь пойдет о прошивке Toyota LC 150 TRJ Prado 2015г 2.8 Diesel, ЭБУ Denso Gen2. 76F0196/198/199/219 CAN-bus [WR/CK] 76F0196/198/199/219 P5-CAN-bus [RD/WR/CK] 76F0199 GearBox P5-CAN-bus [RD/WR/CK] Можете пожалуйста проверить на правильность Прошивку, Тема только для Гуру прошивок! Просьба проверить прошивку 89663-60X26 EGR. На сколько правильно убран EGR Пароль от Архива напишу в ЛС! LC150 2.8TD 1GDFTV.rar 89663-60X26.bin 89663-60X26_EGR.bin Что то сильно много отличий между стоком и EGR off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 а кому оно надо? да еще и пароль в личку, может еще сделать, и в личку отправить, у автора спросить не хотите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 2 минуты назад, Nicolson4444 сказал: а кому оно надо? да еще и пароль в личку, может еще сделать, и в личку отправить, у автора спросить не хотите? Я могу без пароля но это немного неправильно Только что, darkmaster7 сказал: Я могу без пароля но это немного неправильно Вы можете проверить на правильность софт, не бесплатно только нужно не этот а X27 egr dpf off Уже Люди отписались(проверенные), с прошивками все хорошо, можно прошивать. Сам спросил, сам ответил, извиняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Вы можете описать проблему повеселее, Вы купили ее а она не работает, а автор говорит,что все хорошо? нашли на мусорке и хотите залить? но Вас волнует много отличий? сток от мода? в чем проблема? на посмотреть? _____ и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 10 часов назад, Nicolson4444 сказал: Вы можете описать проблему повеселее, Вы купили ее а она не работает, а автор говорит,что все хорошо? нашли на мусорке и хотите залить? но Вас волнует много отличий? сток от мода? в чем проблема? на посмотреть? Проблемы нету, куплена в складчине, хотел чтобы на исправность проверили, машина не дешовая, и не хотелось на деньги попасть, уже все прошил. Все в порядке. Прошил Pcm flasher toyota gen2. Обновил до x27 (egr off). До того как прошивать люди сказали что с прошивкой все в порядке. Перед прошивкой отсоединил егр, вылезла ошибка p0406. Начала пинаться коробка на переключении до 5 скорости. После прошивки ошибка ушла, но коробка, все равно пиналась. Разьем подсоединили, егр физически заглушили. Все в порядке стало. Тему оставлю открытой, временно. Вот описание почему немного напрягся на счет прошивки. Запись блоков безопасная, "завалов" в процессе записи быть не должно, даже при отключении питания. В случае возникновения ошибки сначала нужно попробовать повторить операцию (программа предложит это), а при невозможности продолжения отказаться от повторения, выключить зажигание и начать процесс заново. Запись длится 2-4 минуты в зависимости от производительности вашего компьютера. Тем не менее, как и со всеми марками, есть шанс получить кирпич, если записываемый Вами файл повреждён внутри или в процессе его модификации были испорчены важные его части. Кроме того, данные блоки не прощают ошибок в контрольных суммах, они просто перестают стартовать. Поэтому НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ коррекцию КС, чего бы Вам не говорили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 5 часов назад, darkmaster7 сказал: После прошивки ошибка ушла, но коробка, все равно пиналась. Разьем подсоединили, егр физически заглушили. Все в порядке стало. потому, что у Вас решение с одетой фишкой на EGR! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 2 часа назад, Nicolson4444 сказал: потому, что у Вас решение с одетой фишкой на EGR! Я это уже понял, Спасибо за то что хоть чем то, но все равно помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 минуту назад, darkmaster7 сказал: чем то, но все равно помогли если бы глянуть, было на сток+мод, я бы сразу это сказал, только сначала причину этого хотел узнать, тоесть смотреть из за чего, потому как мраком все покрыто,было как то так! _____ и darkmaster7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 1 минуту назад, Nicolson4444 сказал: если бы глянуть, было на сток+мод, я бы сразу это сказал, только сначала причину этого хотел узнать, тоесть смотреть из за чего, потому как мраком все покрыто,было как то так! Понял Спасибо, буду знать к кому обратиться. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 19 часов назад, darkmaster7 сказал: Я могу без пароля но это немного неправильно Вы можете проверить на правильность софт, не бесплатно только нужно не этот а X27 egr dpf off Уже Люди отписались(проверенные), с прошивками все хорошо, можно прошивать. Сам спросил, сам ответил, извиняюсь. я думаю глупо переживать что кто-то скачает... я ни хрена не понимаю в прошивках и не стану лить не проверенную,а тот кто шарит и без неё обойдется... как то так я думаю 19 часов назад, darkmaster7 сказал: Я могу без пароля но это немного неправильно Вы можете проверить на правильность софт, не бесплатно только нужно не этот а X27 egr dpf off Уже Люди отписались(проверенные), с прошивками все хорошо, можно прошивать. Сам спросил, сам ответил, извиняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 23 минуты назад, Kostik2008ru сказал: я думаю глупо переживать что кто-то скачает... я ни хрена не понимаю в прошивках и не стану лить не проверенную,а тот кто шарит и без неё обойдется... как то так я думаю Просто есть такие понятия, если люди делают прошивку,чтобы она не передавалась, во все услышанье, а то потом их просто так раздают, и перепродают. Если бы вы занимались в этой сфере, а именно редактировали прошивки, а потом вашу работу просто так раздавали всем подряд, вам бы это не понравилось. Поэтому хоть и не многие, но еще хоть как то придерживаются правилам. Если бы все просто так раздавалось, ремесло такое как чип-тюнинг умерло бы, что сейчас и происходит. Уже каждый второй шиночип шьет за 500 рублей. Поэтому все подряд не скачают. А человек понимающий в этом, который хочет и может помочь, который сам может сделать такую же(Гуру). Вот такому и пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 да какой смысл от этой прошивки, надо быть дибилом чтобы ее лить скачав с форума(я проToyota ) ... Если я оплатил прошивку,то могу ее кому угодно раздавать! Вы то её и купили в какой-то складчине и теперь постоянно мучаетесь с проверкой( а как же ваши слова про то,что некрасиво раздавать чужое?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
