Dmitriy_M Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Здравствуйте. Ситуация такая, родной эбу сгорел, купили точно такой же эбу с разбора, прошили эбу чтобы подружить иммо и блок. После перепрошивки, ошибка по иммо ушла, но авто не заводится, ошибок никаких не показывает, после того как покручу стартер начинает моргать чек. Блок magneti marelli 5sf. mh/Hw228. Прошивка которую зашил - fiat_virgin.MPC Вычитать родной дамп не могу, 5 вольт на проц не приходят + не запускается кварц. ( подавал отдельно питание, процик всеравно не запускается ) Может кто поможет... Уже не знаю что делать...Машина личная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Ошибки с блока... Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Ээээээ мммммммм вы как бы сами то понимаете о чём говорят ошибки?, вы их анализировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 31 минуту назад, dyrokol сказал: Ээээээ мммммммм вы как бы сами то понимаете о чём говорят ошибки?, вы их анализировали? последние две я знаю как вылечить, а вот с первой я не пойму... eeprom не правильно записан или же он вовсе умер??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Интересно, как прошился МРС ,если не читается и нет на проце 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 51 минуту назад, Dmitriy_M сказал: последние две я знаю как вылечить, Ну дак вылечите их, причём последняя ошибка ФАТАЛЬНАЯ, 53 минуты назад, Dmitriy_M сказал: eeprom не правильно записан или же он вовсе умер??? Может быть всё что угодно 20 часов назад, Dmitriy_M сказал: Вычитать родной дамп не могу, 5 вольт на проц не приходят + не запускается кварц. ( подавал отдельно питание, процик всеравно не Вопрос: как вы смогли что то записать и прочитать ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 час назад, енч сказал: Интересно, как прошился МРС ,если не читается и нет на проце 5в. 18 минут назад, dyrokol сказал: Вопрос: как вы смогли что то записать и прочитать ошибки? Я ведь указал что купил точно такой же блок с разборки и все манипуляции я делаю на нем, пытаюсь его подружить с иммо и завести авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 13 минут назад, Dmitriy_M сказал: купил точно такой же блок т.е. на блоке с разборки всё нормально и питание на проце есть. Я правильно вас понял? Если так то разберайтесь с ошибками, про еепром там может быть всё что угодно......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 минуту назад, dyrokol сказал: т.е. на блоке с разборки всё нормально и питание на проце есть. Я правильно вас понял? Если так то разберайтесь с ошибками, про еепром там может быть всё что угодно......... блок с разборке рабочий, но только ошибки и не заводится, я думал что из-за прошивки авто не заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 проблема так и не решилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_M Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Проблема решилась перекаткой процессора с родного эбу в эбу с разбора. Тему можно закрывать, всем спасибо кто помогал) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
