krox 49 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В некоторых блоках автомобилей (электромобилей), процессоры и силовые элементы "сидят" на термопасте. Вопрос - как определить, что это за термопаста и какие её характеристики? Описания от производителя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Купи в радиодеталях или магазинах по продаже ПК. термопасту для процессора. Лучше серого цвета. Будит намного лучше, белой заводской. GarageS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aired 0 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Белая называется КПТ-8. На героев труда на радиорынке полно... Там же и серая есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Интересующая меня термопаста имеет бежевый (для процессоров) и фиолетовый (для силовых ключей) цвет. Но самое главное - она как пластилин! А КТП-8, высыхает и сыпется, не подходит. Думаю, зарубежная паста имеет разный цвет из-за разных температурных характеристик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 есть КПТ-19 невысыхающая, хорошо ведет себя при температурах более 100град Так же выручает заказанный с али набор термопрокладок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 термопаста выбирается не по цвету. а по теплопроводности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola76 0 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Слышал что некоторые термопасты ещё и токопроводящие. Так что поакуратнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Всю жизнь пользуюсь кпт-19. Мажу все от проца до транзистора. Некогда проблем не было. Меня сильно раздрожает когда начинают предлогатб пасту для проца интел или амд.... типа они чемто отличаются. Самое главное минемальный зазор между радиатором и местом охлождения и чтоб небыло пустого пространства а с этим отлично спровляется кпт-19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Вот мое устройство с термопастой. Вверху видно, что часть отвалилась, при отсоединении проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 тогда тебе Термопрокладка 3K600 R50 2.5мм 100x100 6W красная термоинтерфейс для ноутбука прогугли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 25.10.2019 в 19:35, krox сказал: В некоторых блоках автомобилей (электромобилей), процессоры и силовые элементы "сидят" на термопасте. Вопрос - как определить, что это за термопаста и какие её характеристики? Описания от производителя нет. Сложно назвать правильным метод тестирования ТП(термопасты) из давно рабочего прибора. Но по степени высушенности можно сделать косвенный вывод о возможности её дальнейшего применения. А тестировали мы новую очень просто. Собирали схему параметрического стабилизатора, скажем на тр-ре КТ805, КТ819, мазали смазку на место соединения тр-ра и подручного радиатора . Задавали одинаковые параметры рассеиваемой мощности и мерили разницу температур на транзисторе и радиаторе. Для лучшего сравнения мощность надо выбирать по-больше, что-бы точнее сравнивать. Но это было давно и в качестве эксперимента познавательно. Марки ведущих фирм легко гуглятся, есть видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 31.10.2019 в 07:37, andruha@ сказал: Всю жизнь пользуюсь кпт-19. Мажу все от проца до транзистора. Некогда проблем не было. Меня сильно раздрожает когда начинают предлогатб пасту для проца интел или амд.... типа они чемто отличаются. Самое главное минемальный зазор между радиатором и местом охлождения и чтоб небыло пустого пространства а с этим отлично спровляется кпт-19 Теплопроводность КТП19 0.65 Вт/м•К, а Arctic Cooling MX-4 8,5 Вт/м•К видите какая разница при выборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chachiburi 0 Опубликовано 30 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Теплопроводность значительно ниже у кпт 19. Я тоже экспериментировал и у знакомого брал термопасту be quiet! DC-1 он её для пк в магазине 3ona51 брал. Теплопроводность у неё в разы выше уровень 7.5 Вт/м•К, спокойно защищает и при минус 50 и при плюс 150 градусах. У неё теплопроводность ниже Arctic Cooling, но и цена то меньше. У неё идеальная формула состава: оксид металла: 60%, оксид цинка: 30%, силикон: 10%, туда ещё набор термопрокладок Arctic Thermal Pad и можно не переживать абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Тоже задавался поиском термопасты по консистенции как пластелин , но пока результатов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 16 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Спасибо. Решил остановиться на Arctic MX-4 (или китайский аналог GD900). Хотя оригинал, как в моем случае, вряд-ли найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
