avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Доброго дня. Помогите разобраться с распиновкой для перепрограммирования. Хочу подключиться kess-ом, но в данном девайсе блок указан м3.1. Если не kess-ом, то чем можно на столе программировать данный блок? Заранее спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 А также можно прочитать MPPS, ChipLoader 1.97.7. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 И личку глянь avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 54 минуты назад, silman сказал: И личку глянь Еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Что-то не получается kess-om. Пробую через МБ протокол М2,0 м2,1, но он пишет вначале вот это "ensure programming switch is in the OFF position , switch on the dashboard, verify all the connections and click OK to continue." перевод гугл "убедитесь, что программный переключатель находится в положении OFF, включите приборную панель, проверьте все соединения и нажмите OK, чтобы продолжить." и даже не читает ID. ID вычитал через МЕ3,1, и этот протокол не читает. В бутт ввожу замыканием на массу контакта памяти 28F200. Подскажите, что это за переключатель такой который должен находится в положении OFF. И еще по питанию, я одновременно подаю питание на пин от АКБ и зажигания, может это влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
