dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Здравствуйте. На Logan2 2014 Ищу эл. схему системы AirBag или распиновку блока управления AirBag A2C80612810. И еще вопрос какое сопротивление передней подушек безопасности пассажира. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 124 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 LOGAN 2015.rar Обычно сопротивление 2-4 ома. Если есть какие то проблемы, то пользуюсь магазином-сопротивлений. Им очень удобно подбирать dima.aleksandrov, Fizik и wovan2186 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 420 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 На будущее чтобы понять какой номинал сопротивления требует блок управления системой безопастности не обязательно искать схему итд, достаточно подключиться более менее нормальным диагностическим сканером и посмотреть им сопротивление на других,уцелевших элементах активной безопастности ( ремни шторки и тд.) Если нет такой возможности то как вариант подбор от 2 до 4ом либо померить сопротивление на целом запале,например на разборке и тд. vyteks, Мастак и opel555 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
