kapkany4 67 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Boxer 3 2013 примерно 106hp Изначально не запускался двигатель. Не было управления на реле свечей накала. Автомобиль битый, блок уже вскрывали, и плохо заклеили. Оконным герметиком.. Внутри несколько перемычек, немного зелени и много канифоли. Решили заменить на Б/У. Со старого блока считал фулл К-Тагом. По к-лайн не захотел, но по кан считалось 832 КБ. Блок всегда выходил на связь, по диагнозе. Сегодня воткнул БУ блок, Хотел залить дамп кессом, ничего не получилось, постоянно вылетает "change of status not possible" Блок так-же выходил на с ds-150. Но висел флаг, что ключ не распознан, ну это понятно. В отчаянии вскрыл блок (за 40 килорублей) И залил в него к-тагом то что вычитал со старого. В итоге запуска нету, и оба блока не выходят на связь с тем же ds-150 delphi cars. Грешу на проводку, и на свои кривые руки.. Есть ли возможность включить блок на столе, и читануть его диагнозой? Как правильно поставить БУ блок чтоб телега поехала своим ходом? Родной блок made in china БУ блок made in spain SW 96 664 845 80 HW 96 663 602 80 одинаковы на обоих блоках То что считал прилагаю. P/S что за споры о размере фулла, кто-то говорит что он 2мб должен весить. Что такое Virgin? Дамп с нового блока? peugeot3boxerfull.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 А с Б/У блока хоть сохранили фул??? peugeot3boxerfull.bin Virgin-Подготовка блока под привязку. Чтобы не гадать какого размера фул, надо было найти фул в сети, в загашнике от этого блока и глянуть, теперь все равно надо искать сток и заливать, надо добиться связи, а потом привяжем. Скорей всего проводка не причем, пока только руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, kapkany4 сказал: Что такое Virgin все ясно.... это счего дамп в 1 посте???? хошь высылай....монеты поделим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Покажите индиенты блоков. Блок не обезательно вскрывать. Они уже все давно делаются по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 На этих ведрах я сталкивался с 2 типами прошивок, друг с другом несовместимых. Условно, купил человек новый блок под древннюю тачку, а его не прикрутить. Видится, читается, а ключи ни в какую. 1 час назад, kapkany4 сказал: Есть ли возможность включить блок на столе, и читануть его диагнозой? Как правильно поставить БУ блок чтоб телега поехала своим ходом? Да, есть. Обнулить и привязвть, если по-простому, собрать комплект, если хочется веселья. Блоки номер в номер? Только что, dimasony сказал: Покажите индиенты блоков. Блок не обезательно вскрывать. Они уже все давно делаются по розетке. Фуллом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 8 минут назад, dimasony сказал: Покажите индиенты блоков. Блок не обезательно вскрывать. Они уже все давно делаются по розетке. с первого поста 6C1U-12K532-AU......токо че...зачем и куда -х.з не спешите все разложить на "блюдечко".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 10 часов назад, Patuk сказал: это счего дамп в 1 посте???? Дамп родного блока, считанный к-тагом в буте Это родной блок Это Б/У блок dcu102 bu full.MPC peugeot3boxerfull_rodnoi full.MPC 11 часов назад, soundextrim сказал: А с Б/У блока хоть сохранили фул??? Да, вот с обоих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 обратно в б/у лить фул, надо его поднять, по диагнозе что бы зачитался. kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 36 минут назад, soundextrim сказал: обратно в б/у лить фул, надо его поднять, по диагнозе что бы зачитался. Понял, сегодня автомобиль ко мне переместиться, буду ковырять. Меня беспокоит, что же случилось с родным блоком, от чего он перестал выходить на диагностику? Можно положить блок при считывании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 положить блок при считывание легко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 С момента, как на блок подано питание, положить его можно сотней способов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Залил в БУ блок обратно, то что там было. Тишина, связи нет. На приборке горит значок иммо, походу ключи отвалились. BSI не выходит на связь. Иммо может блокировать диагностику BSI? P/S Когда пытался зашить кессом, подрубали зарядник.. Из всех блоков, связь есть только с АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Залил virgin, значок иммо гаснет, чек мигает. Бодик и моторный не выходят на связь virgin_ok.bin Слава яйцам Не знал что могу быть рад этому, но походу я увалил прибор, а конкретно ds-150 Сегодня взял новый, такой же, диагноза заработала))) Хорошо хоть не кесс откинулся.. Говорила мне мама - не пользуйся пускозарядными) Теперь вот так Моторный опять молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Подскажите адреса по которым виртуальный епром лежит? И можно ли так клонировать ЭБУ? Подозреваю что блоки разные всё-таки.. Не пинайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 а че те адреса дадут??? $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 13 часов назад, kapkany4 сказал: Дамп родного блока, считанный к-тагом в буте Это родной блок Это Б/У блок dcu102 bu full.MPC 832 \u043a\u0411 · 1 загрузка peugeot3boxerfull_rodnoi full.MPC 832 \u043a\u0411 · 1 загрузка Да, вот с обоих блоков Eeprom ,я так понимаю не считался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Что сейчас имею: В БУ блок залит дамп родного блока. BSI выходит на диагностику. В датастриме есть разрешение на запуск, ключ он видит, пишет что от моторного, зашифрованные, данные получены верные. Но Моторный на связь не выходит с диагностикой. Все остальные блоки вижу. Ошибок нет. Свечи накала включаются, но на форсунки, импульсы есть только при включении зажигания, и при выкл. По два импульса. При прокрутке стартером, приборка видит обороты. Вчера заливал virgin-ok.bin. После замены диагностического сканера, один раз блок вышел на связь с прибором. Запуска не было, чек постоянно мигал. 12 часов назад, dverchenko сказал: Eeprom ,я так понимаю не считался? Как это определить? 12 часов назад, Patuk сказал: а че те адреса дадут??? В HEX редакторе посмотрю, мб увижу что-то. Попробую епром родного в БУ перенести. Но там КС опять считать надо, полагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Извините за потраченное время. Жаль сразу не сказал. Блок я не вскрывал полностью. Хотел схалтурить - выпилил окошко, напротив площадки программирования. И зря! Вот, снял крышку полностью, блок - утопленник.. 40 тыров за ржавую железяку. Покупал в ЕСАП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Отмыл блок, заменил электролиты. Пропаял где чутка.. Теперь связь стабильная, ошибок нет. Запуска тоже нет. Походу дамп считался не корректно. Сравнил в НЕХ фуллы обоих блоков, в родном много пустых ячеек, которые в БУ блоке заняты. Кесс теперь заливает через дырку, но только калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 1 час назад, kapkany4 сказал: Отмыл блок, заменил электролиты. Пропаял где чутка.. Теперь связь стабильная, ошибок нет. Запуска тоже нет. Походу дамп считался не корректно. Сравнил в НЕХ фуллы обоих блоков, в родном много пустых ячеек, которые в БУ блоке заняты. Кесс теперь заливает через дырку, но только калибры. Да нафиг тебе прошлый дамп? Залей виржин под автопривязку ктагом,при первом включении зажигания, блок сам привяжется. И 40 тыс за блок, это пятничная шутка? Они стоят максимум 25 тыс с БСИ и ключем. За 40 тыс в Мастерсервисе покупали сид208 с БСИ на борту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 24.10.2019 в 17:47, kapkany4 сказал: Извините за потраченное время. Жаль сразу не сказал. Блок я не вскрывал полностью. Хотел схалтурить - выпилил окошко, напротив площадки программирования. И зря! Вот, снял крышку полностью, блок - утопленник.. 40 тыров за ржавую железяку. Покупал в ЕСАП Серьезно? Пилить крышку, которая вскрывается за пару минут? Жестко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 6 минут назад, 31benz сказал: а 40 тыс в Мастерсервисе покупали сид208 с БСИ на борту 40 т.р. российских . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 1 минуту назад, kapkany4 сказал: 40 т.р. российских . Российских Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 4 минуты назад, cashbonus сказал: Серьезно? Пилить крышку, которая вскрывается за пару минут? Жестко! Насмотрелся на родной, вскрытый блок, побоялся так-же его приговорить на смерть. Не думал что он так через разъёмы затекает. 9 минут назад, 31benz сказал: Залей виржин под автопривязку ктагом,при первом включении зажигания, блок сам привяжется Нечем форсы прописать потом и впрыск пилотный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 3 минуты назад, kapkany4 сказал: Насмотрелся на родной, вскрытый блок, побоялся так-же его приговорить на смерть. Не думал что он так через разъёмы затекает. Нечем форсы прописать потом и впрыск пилотный У них это болезнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
