Иммо ОФФ на Pegeout 307 HDI зараза не заводится
Для спокойствия ты прочитай все таки 95Р08 -будешь точно знать родной моторник или нет .И читается ли вин при диагностике ?
я его уже прочитал, в первом посте лежит епром и флеш, вин читается при диагнозе, но я только под конец рабочего дня подумал что они могли все нафиг поменять, а мне расказывать сказки что все родное. Все может быть разное, ведь не зря же все балтается на проводах, могли и БСИ с другой машины взять. В БСИ 0 ключей прописано, моторник закрыт, ну и так далее.
Скачать не могу ,нет прав (кинь в личку).А вот то что вин при диагнозе читается-это плохо,неизвестно какой пин в БСИ пытались прописать и ,возможно его придется чистить под привязку
Ребята, пришла машина Пыжик 307 дизель 2001 года, Моторник Bosch
15C2 0281010779 Eprom 95P08 Flasch 29F400
Не заводится, в моторнике куча ошибок и не стираются, в БСИ по иммо стоит, моторник закрыт, ключей 0 короче полная жо...
Подскажите как выключить иммо, читал что нужно его во флеши вырезать, но пока не нашел где именно. Флеш и Иммо прилогаю, может кто знает как вычитать пин из этих данных.
Пробывал заменить только епром, нашел на просторах без иммо,но только ошибок добавилось а толку нет
кинь в личку немогу скачать
Не сделаете вы КОРРЕКТНОЕ иммоофф для этой машины...
Присоединяюсь к предыдущим ораторам - вытаскивать ПИНы и делать "по-заводскому"...
В общем то мне все равно как ее завести, по стандартной схеме или через иммо офф, бывает так что легче иммо офф всандалить чем искать где там проблемы,
Сейчас после более внимательной диагнозы выясняется что нет связи моторного с БСИ,  в настоящее время ищу схему от пежо, в автодате не могу понять САН приходит на С 2 и 4, цвета тоже не указаны, выход из моторника серый и зеленый, но они не приходят на БСИ ( правда они соеденяются с АБС, но блин до него долезть, целый гемор )
Как я и ожидал, моторник видимо не родной пин TTQ5 не проходит, остается либо из БСИ вычитать либо иммо офф.
БСИ Valeo
Кидай дамп БСИ
Что то читает с ошибками,
читал хпрогом, выбирал MC68HC912Dx128_EEprom
вот вычитал Сарпрогом, маска 1K78X, вроде получше
BSI_Araba.rar
BSI_Araba_1k78x.rar
В первом дампе вин видно(хотя таких не припоминаю),второй-не идёт вообще.
VF33CRHSB82110732
Да это он родимый, второй маска неправельная,
теперь еще бы ты и пин сказал какой там
и чем ты считал вин, иммокиллиром?
там где он должен быть FF FF
FF FF
стоит, ни фига не можем понять что за фигня.
Осталось только по вину пин найти как посмотреть
или иммо офф,
те что вчера файлы в личку прислали, не работают.
Т.Е. затёрт пин,пробуй синхронизировать БСИ,должно запросить пин для прописки.
Вводи тот,что в моторонике.
Фу блин завел, зделал как ты сказал, все синхронизировал и завелась блин машинка с кодом TTQ5,
Спасибо ребята, Особая благадарность RADI, 19 постов и 19 плюсов, вот это результат
Саня тебе спасибо, за мысль в правельном направлении.
Но вот какая болячка осталась, если отсоеденить акку, тогда ключ слетает, и надо прописывать его снова,
в чем это проблема ?
  • _____ закрыл тема
