102mgb 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Доброго времени суток. Мерс 211 мотор 112 объем 3,2. плохо набирает обороты. При отключении датчика ОЖ все работает нормально. Как можно проверить исправность датчика ож, и датчик ДМРВ на исправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Как как ? Диагностику надо сделать для начала поехать к мастеру . анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 ЗДРАВСТВУЙТЕ!При отключении ДТОЖ у вас обогащеная смесь.Проверить можно тестером.. на сопротивление 240 Ом приблизительно 90 градусов...Есть таблица по корой можно сравнить параметры вашего ДТОЖ. ДМРВ проверить осцилом.. Проверьте давления в топливной рампе.. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
102mgb 0 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 3 минуты назад, fet1111 сказал: ЗДРАВСТВУЙТЕ!При отключении ДТОЖ у вас обогащеная смесь.Проверить можно тестером.. на сопротивление 240 Ом приблизительно 90 градусов...Есть таблица по корой можно сравнить параметры вашего ДТОЖ. ДМРВ проверить осцилом.. Проверьте давления в топливной рампе.. в самой топливной рампе как можно проверить? до этого мне проверяли прям на выходе давление было нормальное завтра заеду на старушку, не первый раз конечно, но либо они не особо хотят вникать либо им пофигу но по факту они мне ничего не сказали по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 1 час назад, 102mgb сказал: в самой топливной рампе как можно проверить? до этого мне проверяли прям на выходе давление было нормальное завтра заеду на старушку, не первый раз конечно, но либо они не особо хотят вникать либо им пофигу но по факту они мне ничего не сказали по этому поводу. Я думаю что вам нужно обратиться в другой сервис.. Туда где действительно возьмутся за ваше авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 В 20.10.2019 в 19:58, 102mgb сказал: Доброго времени суток. Мерс 211 мотор 112 объем 3,2. плохо набирает обороты. При отключении датчика ОЖ все работает нормально. Как можно проверить исправность датчика ож, и датчик ДМРВ на исправность? Бывают случаи такая мастера очищает дроссельная заслонка после этого аоборот останется больше на холостом ходу потом они сделают адаптация через диагностику таким ситуациям не бывает никакой ошибок но расходомер воздуха не нормально работает не ездит нормально если этого процедура не сделали без проблем и легко можно проверить с помощью Стар диагностику там все четко показано как надо проверить smbat09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
