Rambonis 1 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Попалась с типовухой - подгоревший контакт дроселя и конденсатора. Хотя однажды где то была паяная, но к сожелению герметик неудалён и опять пришлось все контакты платый выпаявать штоб вынуть из корпуса. Как то сумел оторвать (а может его и небыло) так называемый "пистон" - контакт в плате от полевика (ключя). Страно што тестер показывает што обе полевики имеет обшчий исток и звонится на короткий на масу (gnd). Схемы етого блока ненашёл. Может у кого есть восможность прозвонить указаные контакты полевиков? Может так и должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 насколько помню - они там запараллелены. раньше чинил их. а сейчас на разборке ничего не стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 10 минут назад, Gordon_Freeman сказал: насколько помню - они там запараллелены. раньше чинил их. а сейчас на разборке ничего не стоят. Не стоят ничего но в каком они состоянии при огромных пробегах с не самым удачным расположением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 1 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Обе истоки транзисторов подключил к масу проводками, поставил на авто - всё прекрасно работает. Проблема решена. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
