tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Ключ рыбка маленькая, радио канал работает, а замок ключа не принимает.ezs sprinter 2007.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Антена в ключе целая? tolik111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 09:51, Romik-6 сказал: Антена в ключе целая? целая катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Romik-6 210 Опубликовано 13 ноября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! tolik111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Раз радио работает, то там блокиратору трындец, скорее всего...Молотком по нему пару раз во время вставления ключа и будет вам счастье... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 все авто починил, блокиратор исправен, спасибо, действительно кей слетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 засада авто час постояла, и опять радио работает, ключ не принимает, вместо защелки я эмуль прицепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 99 прОцентах, если на Спринтере не принимается ключ при работающем ЦЗ, то виноват именно блокиратор!1 прОцент оставляю, памятуя о "неизбежных на море случайностях".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 14:42, llamer сказал: В 99 прОцентах, если на Спринтере не принимается ключ при работающем ЦЗ, то виноват именно блокиратор!1 прОцент оставляю, памятуя о "неизбежных на море случайностях".... Ну я бы побольше оставил... Спринтерами, в основном, пользуются перевозчики, ключик часто по карманам-столам трется.. Часто ломают. Это уже процентов 20... В 13.11.2014 в 13:25, tolik111 сказал: засада авто час постояла, и опять радио работает, ключ не принимает, вместо защелки я эмуль прицепил Неисправность защелки- блокиратора элементарно, Ватсон - ухо напрячь просто надо - она будет тихонько щелкать, пытаясь открыться.. К гадалке не ходи - хана ей.. Либо моторчик, либо шестерню "зажевало" - все ремонтируемо, но можно и эмуль.Про "ключик слетел, ключи переписали - все пошло" несколькими постами выше - при условии, что "центральный замок работает" - вещи несовместимые вообще. Если слетел, то ничего не работает. Работает ЦЗ - ищи проблему в тракте приемо-передачи КЛЮЧ-ЗАМОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Да, согласен...Просто я забыл, что возможность проверки ключа не у всех есть..Я-то, первым делом ключ читаю...Если ключ нормально читается, статус в порядке, ЦЗ работает, значит блокиратор!Вот это я и имел в виду, когда говорил про 99 прОцентов, сорри! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 замок делает мозги, то примет ключ то нет, то если принял щиток не включается, либо включается стартера нет, поведение абсолютно хаотичное, а вместо блокиратора я эмуль поставил, блокиратор щелкал но вал не разблокировал, с этим авто и приехала, но в добавок и замок дохлый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Эмуль проверенный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 "Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!" (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 16:40, Romik-6 сказал: Эмуль проверенный? эмуль да качественный, замок грею феном строительным работает, охладится и начинаются чудеса, причем старуха когда ключ не принимает пишет не опознан в текучках, когда принимает пишет опознан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Что такое "опознан"?А сам факт "вставления" ключа замок всегда видел?Ни разу не встречал, чтобы эти замки умирали при охлаждении..Зато часто встречал глючащий замок после не знающих людей, котрые спиртоканифольным флюсом его залили...Попадает такой флюс на микрик и куку!Мой, не мой - уже бесполезно...Подогреешь, флюс растает и все работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 я так старт еррор делал после кавото кто незнал наверное што есть разние виды ФЛЮСОВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 В 13.11.2014 в 20:10, llamer сказал: Что такое "опознан"?А сам факт "вставления" ключа замок всегда видел?Ни разу не встречал, чтобы эти замки умирали при охлаждении..Зато часто встречал глючащий замок после не знающих людей, котрые спиртоканифольным флюсом его залили...Попадает такой флюс на микрик и куку!Мой, не мой - уже бесполезно...Подогреешь, флюс растает и все работает...сам факт микрика в замке всегда работает, ключ всегда видит вставлен не вставленда и флюса там нет я его по точкам читал, и смыл потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 заменили замок, морозили его пока полет отличный, завтра все с утра или днем точно выяснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
refael 13 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Zamenili zamok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 полет отличный, вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
