Мercedes Sprinter 2007 помогите с дампом ключа
Перейти к решению Решено Romik-6,
Антена в ключе целая?
  • Решение
Раз радио работает, то там блокиратору трындец, скорее всего...
Молотком по нему пару раз во время вставления ключа и будет вам счастье...
засада авто час постояла, и опять радио работает, ключ не принимает, вместо защелки я эмуль прицепил
В 99 прОцентах, если на Спринтере не принимается ключ при работающем ЦЗ, то виноват именно блокиратор!
1 прОцент оставляю, памятуя о "неизбежных на море случайностях".... :)
Ну я бы побольше оставил... Спринтерами, в основном, пользуются перевозчики, ключик часто по карманам-столам трется.. Часто ломают. Это уже процентов 20... :)
Неисправность защелки- блокиратора элементарно, Ватсон  - ухо напрячь просто надо - она будет тихонько щелкать, пытаясь открыться.. К гадалке не ходи - хана ей.. Либо моторчик, либо шестерню "зажевало" - все ремонтируемо, но можно и эмуль.
Про "ключик слетел, ключи переписали - все пошло" несколькими постами выше - при условии, что "центральный замок работает" - вещи несовместимые вообще. Если слетел, то ничего не работает. Работает ЦЗ - ищи проблему в тракте приемо-передачи КЛЮЧ-ЗАМОК :)
Да, согласен...
Просто я забыл, что возможность проверки ключа не у всех есть..
Я-то, первым делом ключ читаю...
Если ключ нормально читается, статус в порядке, ЦЗ работает, значит блокиратор!
Вот это я и имел в виду, когда говорил про 99 прОцентов, сорри!
замок делает мозги, то примет ключ то нет, то если принял щиток не включается, либо включается стартера нет, поведение абсолютно хаотичное, а вместо блокиратора я эмуль поставил, блокиратор щелкал но вал не разблокировал, с этим авто и приехала, но в добавок и замок дохлый.
Эмуль проверенный?
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!" (с)
Эмуль проверенный?
эмуль да качественный, замок грею феном строительным работает, охладится и начинаются чудеса, причем старуха когда ключ не принимает пишет не опознан в текучках, когда принимает пишет опознан.
Что такое "опознан"?
А сам факт "вставления" ключа замок всегда видел?
Ни разу не встречал, чтобы эти замки умирали при охлаждении..
Зато часто встречал глючащий замок после не знающих людей, котрые спиртоканифольным флюсом его залили...
Попадает такой флюс на микрик и куку!
Мой, не мой - уже бесполезно...
Подогреешь, флюс растает и все работает...
я так старт еррор  делал после кавото кто незнал наверное што есть разние виды ФЛЮСОВ
сам факт микрика в замке всегда работает, ключ всегда видит вставлен не вставлен
да и флюса там нет я его по точкам читал, и смыл потом.
Zamenili zamok
