vigen2010 9 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Есть ли у кого SGO файл для VAS, чтоб прошить этот блок, может и подойти 074906032R, по ETKA-е они оба евро3. Я залил 074906032AN, но появились ошибки лямбд. Срочно нужна родная. Если у кого есть, скиньте пожалуйста.VW Crafter 2.5 TDI074 906 032 S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Блок EDC16CP34 считай хоть эденты любым загрузчиком (который с ним работает) и скорее всего будет тебе счастье. Номер софта пишется так 1037 * * * * * * Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Блок EDC16CP34 считай хоть эденты любым загрузчиком (который с ним работает) и скорее всего будет тебе счастье. Номер софта пишется так 1037 * * * * * * Я сделал апдейт с помошью VAS PC, и загрузил туда прошивки с номером в конце AN, AT, и еще пробовал BE. Прости, я не понял что такое "эденты". У меня есть BDM, скорей всего им и буду делать в конце, у меня есть сток, но не хотель запустить BDM, пока еще никогда не пробовал с ним рабтать, поэтому и хотел файл SGO для VAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Лямбда легко отключается. Программно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Volta oтключает только DPF, там для лямбды ничего нету про EDC. Это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Volta oтключает только DPF, там для лямбды ничего нету про EDC. Это поможет? Вольта правит обычно на вагах едс16 байт сажи. Лямду после этого можно снимать, только маску ошибок зарежет большую половину. Ее бы, вернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 как я обнаружил, у меня умер BDM100, я скачак дамп, но как я понял это файл прочитанный BDM-ом. Как я сказал, поскольку у менья умер BDM, не могу воспользоваться функцией export/import. Я подключился к блоку с помошью xprog-а. кто сможет из файла выташить flash отдельно?074906032s.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 и еще вопрос. Xprog читает отдельно flash или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Не могу скачать твой фаил (не достаточно сообщений) вот прога для определения номера софта для бош. Хпрог должен читать, но есть загвоздка. С некоторыми СР проблема. Не все в БДМ их читают. Попробуй Кессом, МППС, Галетой через ОБД. Здесь на сайте выкладывали софты от Крафтера но у них нормальные номера софтов (эденты).Bosch ecu nr.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 173 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 как я обнаружил, у меня умер BDM100, я скачак дамп, но как я понял это файл прочитанный BDM-ом. Как я сказал, поскольку у менья умер BDM, не могу воспользоваться функцией export/import. Я подключился к блоку с помошью xprog-а. кто сможет из файла выташить flash отдельно? функция export/import. работает даже с отключеным программатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 функция export/import. работает даже с отключеным программатором не работает... подключил нормальний бдм, только после функции появились. может есть ломанная версия? не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 вообщем... комп сдох шас ломаю голову над этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Да по лямбде там один класс ошибки занульть надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
