Потух частично щиток приборов рено логан дв 1.4 2012г.
  В 13.10.2019 в 17:00, Romis сказал:
Вобще сигнальный провод имеет опорное напряжение
Показать
Да, имеет. Но как работает датчик уровня топлива? Какое сопротивление в верхнем положении?
Опорное напряжение выходит на пин приборки напрямую со стабилизатора или через что-то?
Ну на сколько я помню опорное 4,5v 4,8V выходной, а разность после модуля и является остаточным уровнем,а проще говоря был закорочен розовый идущий в пороге так как всё идет через приборку надо в лучшем случае искать пробитый стабилизатор напряжения на входе  проца в хучшем замена приборки.Тему можно закрывать так как,всё понятно.Спасибо за рассусоливание простого вопроса.Который звучал так может ли сгореть щиток приборов при замыкании сигнального провода на массу?Все ещё раз спасибо,сегодня вечером буду проверять.
Ребята подвожу итог,причина найдена и устранена,всё обошлось малой кровью на плате перемычка 7 пина с виду незаметно перегорела сто самое интересное под лаком не видно по этому не заметил.Начал звонить разъем и вуаля причина найдена щупом пошевелил лак,и обнаружил. Был коротышь, дорожка отработала как предохранитель.
  • Romis закрыл тема
