Ford focus2 2.0 2008 не заводится нет искры
sybereks
машина приехала в покраску сняли бампер после этого машина не заводится .
уже села 3 батарейка
Список того что сделано :
все предохранители в круг проверены , под бордачком  и под капотом
уже купил лицензию на forscan , делал сброс и обучение приборки , видит 2 ключа , лампочки тухнут все .
Концевик капота не давал заснуть приборке , сделал обманку куском провода .
Из всех ошибок есть только датчик уровня дорожного просвета .
машина даже не схватывает , снял фишку с катушки , не приходит напряжение на неё , ошибок по катушкам нет .
Приборку уже стучал и пиздил , толку ни какого .
Насос топливный качает.
Какие у кого мысли и варианты ?
Датчик коленвала не проверял , эбу не разбирал , приборку не разбирал .
Сторонняя сига??? брелок с жучком???
на брелке жук нарисован???
Такого не может быть, вы должны четко определить чего не хватает, искры или топлива. Если нет искры, то что не приходит на катушки +12 или массы с блока. Свечи проверили, если нет искры, то их должно заливать.
Решение - датчик коленвала не до конца был вставлен ,такое ощущение что между ним и маховиком что попало и его выдвинуло , поправили датчик и машина завелась .
Датчик то крепиться????
4 минуты назад, sybereks сказал:
Такое бывает, думаешь ну как так, не куда не лазил, а тут на тебе. Особенно когда прошиваешь машину, а у нее то датчик рапредвала отвалится, то еще какой, а потом доказывай, что ты не осел.
