Stail 9 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Всем привет. Есть Pajero Sport 2004г 3.0 бензин, вышел из строя моторный блок. Нашел замену, но естественно синхры нет и ошибка 1610. Считал прошивки из обоих блоков. Номера на блоках немного разные, но pcb одинаковые и одинаковые процы MH8202F. Можно ли залить прошивку от родного блока в новый, не убью ли я этим блок. У нас они совсем недешевые.падж спорт 3 оригинал родной блокпадж спорт 3 оригинал родной блок падж спорт 3 сменный блок блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Извиняюсь забыл номера Родной блок MR578276 E6T32677 H 4302 Донорский блок 1860A296 E6T32686 H 6803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Не убьешь ) будет арбайтен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 вот попробуй залей в новый блок, чуть поправил, если прокатит тему закрой падж спорт 3 сменный блок блок.bin dimasony и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Спасибо буду пробовать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Почему то KESS оказываетсяписать прошивку. "change of session not possible" и все. Прошивку от родного блока говорит что данная прошивка несовместима с этим блоком. Даже родную с него же считанную не пишет))) "change of session not possible".. В чем может быть затык?(((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 3 минуты назад, Stail сказал: В чем может быть затык?(((((( Кесом я эти блоки не пишу, тут либо опенПорт или пиасини,.......... Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Понял...(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Всё верно, вам нужно загрузить прошивку в новое эбу и завести машину если всё прокатит то постараюсь сконфигурировать эту (новую) прошивку под ваше авто и всё.... Удачи........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 30.09.2019 в 21:39, dyrokol сказал: Всё верно, вам нужно загрузить прошивку в новое эбу и завести машину если всё прокатит то постараюсь сконфигурировать эту (новую) прошивку под ваше авто и всё.... Удачи........ Почему то не получилось(((( ошибка 1610 и нет на диагностике числа оборотов и времени впрыска. Это признак закрытого иммобилайзером блока(( Записывал Ктагом прошивка записалась я проверил. Считанные и записанные прошивки идентичны....Не могу найти карту на эту прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Понял, вечером ещё раз проверю и перезалью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 странно, почему то файл не сохранился, это мой косяк пробуй падж спорт 3 сменный блок блок.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Уже пробую... Грустно, не хочет ..опять 1610 ..может не та карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Залил в новый блок прошивку от старого блока. Читал и писал Ктагом. Но начинаются хитрости. Родной блок не определяется никак и ничем. И предлагает самому выбрать протокол чтения. Правильным оказался 474. И все заработало. Всем спасибо. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
