sofych 174 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Приветствую автомобильных мастеров! История такая... Nissan Maxima A33, с двигателем VQ20DE, прошиваю на евро-2. Читаю сток по OBD-2, приобретаю мод и записываю по диагностике - автомобиль перестаёт заводиться. Блок управления A56-P73, номер платы A56-001-Z60, на плате процессор 64F7055F40. Фото прикреплю позже. Чтобы поднять ЭБУ, подключаю Piasini 4.1 (китай) по схеме из мануала Nissan Cefiro (прикреплю позже). Читаю то что записал, один в один, автор мода уверяет, что контрольные суммы посчитаны и верны. Пытаюсь вернуть сток, с помощью Piasini, подключая 1, 2, 19, 20 и 16 провода 20-ти контактного шлейфа и запитывая блок от программатора и от внешнего источника - не пишет! 16-пин Piasini подключал и по мануалу и пробовал на 164-пин проца - SCK - результат 0. Прошу помочь разобраться, голова уже не варит, что не так делаю)) Ещё несколько фотографий уснувшего блока и схема подключения от Piasini... Nissan_cefiro_20_AT_2003.pdf Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 50 минут назад, sofych сказал: Читаю сток по OBD-2, Это калибры, если вы фул в пихали через диагностику то скорее всего вы уложили мозги,, если действительно у вас есть фул на эти мозги то в вашей ситуации вас спасёт флешер от ренесанс + тактовый генератор на 150 гЦ и внимательное прочтение форума, примерно с пол года назад такая тема поднималась только на субару, в этой теме было всё расписано и разжовано как подключить и реанемировать эти процы....... на будущее ни когда не шейте ренесансы через диагностику, только на столе последствия могут быть куда более печальней чем у вас Что бы не мучатся с поиском https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/ takco, sofych и vasilii_ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 110 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Проблема, как правило, в контрольной сумме. Киньте в личку, проверю. 1 час назад, sofych сказал: подключая 1, 2, 19, 20 и 16 провода А остальные? sofych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1 минуту назад, 1avtopilot сказал: Проблема, как правило, в контрольной сумме. Киньте в личку, проверю. А остальные? 1, 2, 19, 20 и 16 плюс все перемычки. Подключал так, потому что на здесь, на форуме, читал тему, чел поднял блок именно по такой схеме. Собственно говоря, пробовал записывать и с подключением всех проводов - безрезультатно. Прошивки сток и мод щас скину. 37 минут назад, dyrokol сказал: Это калибры, если вы фул в пихали через диагностику то скорее всего вы уложили мозги,, если действительно у вас есть фул на эти мозги то в вашей ситуации вас спасёт флешер от ренесанс + тактовый генератор на 150 гЦ и внимательное прочтение форума, примерно с пол года назад такая тема поднималась только на субару, в этой теме было всё расписано и разжовано как подключить и реанемировать эти процы....... на будущее ни когда не шейте ренесансы через диагностику, только на столе последствия могут быть куда более печальней чем у вас Что бы не мучатся с поиском https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/ Гляньте одним глазком )) Это разве не FULL? 1ZVM49N7_15Y106_SH705507N-stock.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 19 минут назад, sofych сказал: Гляньте одним глазком )) Гляну только вечером, Почитайте ссылку то что я сдесь выкладывал, вникните как переводятся данные процы в режим программирования и за одно проверите правильность подключения что выложили вы......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Немного информации по точкам подключения... HL17 - 166pin MCU RXD1 (2pin Piasini) HL18 - 165pin MCU TXD1 (19pin Piasini) HL02 - 55pin MCU MD1 (Message Data 1) - замыкается перемычкой на массу HL20 - 56pin MCU FWE (Flash Write Enable) - замыкается перемычкой на +5В Не понятная для меня точка HL01, которая подтягивается на +12В, через килоомник и к ней же припаивается 16pin Piasini. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 3 минуты назад, sofych сказал: Не понятная для меня точка HL01, которая подтягивается на +12В, через килоомник и к ней же припаивается 16pin Piasini. К сожалению сечйчас не у компа, вечером посмотрю что за точка подключения, это примерно через часа полтора 16 пин пиасини это те самые 150 гц Вы всё же плохо прочитали ветку про субару, там всё расписано....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Дело сдвинулось с мертвой точки! Благодарности и отчёт попозже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1avtopilot и dyrokol, большое спасибо за помощь! С помощью Piasini вернул сток, авто завелось. На тюнинге так и не заводится, написал на счёт этого калибровщику. Теперь о подключении... Согласно мануалу Nissan_cefiro_20_AT_2003, подключил 1, 2, 19, 20 и 16 пины Piasini. Две перемычки тоже согласно мануалу, только через резисторы 100 Ом. И ключевой момент - 84pin процессора NMI, на массу через резистор 1 кОм. dyrokol, Мастак, Himikadze и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
