Juvelir 259 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 всем привет. притащили таз. не заводится. ошибки в bsi не распознан транспордер. со слов владельца, вышел на заправке, сел в машину и машина не заводится.( ключ уже паяли-ремонтировали). думал пропишу pcf по быстрому. снял бодик, вычитал 95160, отправил платно посчитать человеку, пин прислали но он 5ти значный и только из цифр. может быть такое? посмотрите пжлста кто смогет. дамп внизу. бодик магнет марелли 503440770100 NBC 250L.01 пин ..442 95160 eepr bsi.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Все правильно 5 цифр как фиат дукато, ( ключ уже паяли-ремонтировали) паяный ключ читается? romanas29 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 3 минуты назад, roma-1 сказал: Все правильно 5 цифр как фиат дукато, ( ключ уже паяли-ремонтировали) паяный ключ читается? нет Рома, не читается. там корпус вдребезги и на изоленте, разобрал ключ, часть площадок уже восстановлена. смд шки- в термоклею. спасибо. на всяк случай не буду закрывать, завтра отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 010 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 4 часа назад, Juvelir сказал: пин прислали но он 5ти значный и только из цифр. может быть такое? не может ,a должно быть так . это фиат Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 220 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 И если будете прописывать ключ с радиоканалом, то есть разница в ключах для марелли и делфи бси. По крайней мере на фиорино так. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 PCF попробуйте в другой ключ перепаять, это как вариант Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 16 часов назад, Juvelir сказал: всем привет. притащили таз. не заводится. ошибки в bsi не распознан транспордер. со слов владельца, вышел на заправке, сел в машину и машина не заводится.( ключ уже паяли-ремонтировали). думал пропишу pcf по быстрому. снял бодик, вычитал 95160, отправил платно посчитать человеку, пин прислали но он 5ти значный и только из цифр. может быть такое? посмотрите пжлста кто смогет. дамп внизу. бодик магнет марелли 503440770100 NBC 250L.01 пин ..442 95160 eepr bsi.BIN 2 \u043a\u0411 · 4 загрузки Мне кажется пин другой 16 часов назад, Juvelir сказал: Это же всетаки не фиат Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 всем спасибо. как не странно но пин цифровой подошел. прописал pcf ку и отправил. радиоканал не нужен, есть сигналка с АЗ. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
