Исследование щитка W221
18 минут назад, Адольф сказал:
ну может и так!! я правлю дамп 24с08 и обратно заливаю и все но очень редко оффлайн программирование нужно и все
причем просто амг или амг v12biturbo на панели горит
это не на всех панелях такая халява
1 час назад, gluharenko сказал:
на каких не канает интересно??
10 минут назад, Адольф сказал:
2215406747
8 минут назад, gluharenko сказал:
2215406747
почему именно на этой панели такой вариант не работает??
1 минуту назад, Адольф сказал:
спросите у разработчика панели))) нету в софте аппликации\графики, надо проливать весь пакет
Только что, gluharenko сказал:
оффлайн или онлайн и все будет там
2 минуты назад, Адольф сказал:
ведиамо два файла по 15 минут черный и белый экран и один файл 35 мин и все там)))
54 минуты назад, Адольф сказал:
Я в теме по AMG давно освоил данную опцию, честно говоря ни разу не встречал щиток чтоб после залива дампа он просыпался с новой заставкой... хотя был случай когда просто апликацию пролил а остальные прошивки подошли. (2214420921_001 GSS_Appl_v19_30AMG)   Раз уж разговор зашел о высших материях поделись дампом v8 компрессор...
47 минут назад, m_stv сказал:
Походу набивание постов идёт
Приветствую тебя! Встречался с создателем этой темы лично, все-таки в одной области живем, парень адекватный - компютерщик по специфике своей машинами занимается не так давно, вникает так сказать грызет гранит автомобильной науки....
7 часов назад, анн сказал:
Привет Андрей,  надеюсь получится у него
В 28.09.2019 в 01:20, gluharenko сказал:
один из вариантов  снять флешки и в прогере их с  соответствующими панельками вычитать
Это был бы лучший вариант, но проблема в том что у разработчиков chipprog 481 нет такой панельки, на просьбу добавить микросхему я получил от них ответ   "к сожалению, у нас нет адаптера под такой корпус." ,а как скоро появится они не уточнили.
Отсюда вопрос есть ли у кого в Ростовской области, краснодарском крае или ставропольском более мощьный программатор где эти флешки заявлены? Я бы лично привез эту панель для эксперимента. И чтение данных из этих флешек.
1 час назад, zhorik5 сказал:
А прежде чем дергать флеши JTAG-BSM кто-нибудь попробовал?
10 часов назад, cashbonus сказал:
JTAG-BSM
Сегодня специально вызванивал куда идут линии от jtag разъема такое ощущение что как будто кроме земли больше ниодна не задействованы.
  • zhorik5 закрыл тема
  • zhorik5 открыл тема
Изучая cff файл сегодня я обнаружил что я заблуждался в том что щиток работает на ОС Win Ce.
На самом деле он работает на WxWorks. Об этом свидетельствуют некоторые записи в Cff файле.
Она в щитке находится постоянно, даже если при записи пакета прошивок и аликаций происходит ошибка он без проблем повторяет эту процедуру.
Тоесть она является нестираемым загрузчиком
В данном случае, панель является диагностиционным прибором для этого авто. В данном случае она ведет постоянный мониторинг трафика на кан шине. И как только возникает какое то событие она реагирует незамедлительно.
Вплоть до глушения двигателя.(но пока это не точно)
Одна из Разновидностей WxWorks создано именно для автомобилей. Приеняется практически на всех мильтимедийно похожих щитках. Разных марок авто
У этой ОС Широкая поддержка сети. Сan, wifi, оптика, ethernet.
Здесь находится синхра. Она нужна когда привязывается щиток от другой машины а после привязки всеравно не отображается пробег или светятся ошибки.
Сравните 2 файла.
ki 216 amg 0km_eeprom_nash - 96км -синхра здесь.bin ki 216 amg 0km_eeprom_nash - 96км.bin
