Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Специалисты по vag группе прошу помощи в привязке моторного к иммо.после увала неудачной прошивкой кессом.блок подняли комбиком но еепром пришлось залить донорский.уже 4 дня с ней в обнимку благо машина соседа и он не сильно в ней нуждается.пытались сделать евро2 по причине отказа катализатора.готов принять любую помощ и подсказки. 3 минуты назад, Алексей35 сказал: Специалисты по vag группе прошу помощи в привязке моторного к иммо.после увала неудачной прошивкой кессом.блок подняли комбиком но еепром пришлось залить донорский.уже 4 дня с ней в обнимку благо машина соседа и он не сильно в ней нуждается.пытались сделать евро2 по причине отказа катализатора.готов принять любую помощ и подсказки. scoda fabia combiloader-1.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Вам нужно синхронизировать эбу и иммо в приборке. Нужен пин. Либо донора либо приборки и на сайте росстеч от vsds есть инструкции по привязке ключей, синхры vsds- ом. А вообще, лучше всего все сделает абрикос. Даже чинский. Смотрите мои темы. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Добрый вечер спасибо за ответ.абрик есть пин моторного 3896 вытащил его моторный принимает.из приборки тоже пин 9007 вытянул но его не принимает приборка. епром приборки.BIN Приборка уже UDS сней вагком не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Не принимает, почему? Детали процесса? Часто бывает, что врямя на выключеном зажигании нужно выдерживать 2-3мин после ввода данных. В целом - ждём детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 ввод пароля пытаюсь делать лаунчем.моторник ,доступ и разрешения ввожу пароль .принимает.адоптации 50 группа не работает.нет поля для ввода пин кода.в приборке доступ и разрешения не принимает код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU) Prerequisites: The NEW (USED) ECU is already installed in the car. Battery voltage at least 12.0 V. All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU. Make sure to have BOTH PIN's, from the OLD (ORIGINAL) and the NEW (USED) ECU. [Select] [01 - Engine] [Security Access - 16] For the following procedure, use the PIN of the NEW (USED) ECU. 4/5-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes. [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) ECU. 4/5-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Test] Check the 1st measuring value. [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Verify that the NEW (USED) ECU now shows the VIN (and if supported IMMO-ID) of the vehicle now. The challenge of instrument cluster and ECU never matches, so don't bother checking them. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Там все не так просто...по 50 каналу вы их не по дружите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Вот по этой инструкции пробовал. 1 минуту назад, Алексей35 сказал: Вот по этой инструкции пробовал. Только в моторнике.я так понял если в моторном прописать пин как в приборке то они подружатся.поправьте если ошибаюсь.информация разная в сети. 4 минуты назад, Алексей35 сказал: Вот по этой инструкции пробовал. Только в моторнике.я так понял если в моторном прописать пин как в приборке то они подружатся.поправьте если ошибаюсь.информация разная в сети. По дампу еепром моторного возможно сделать virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Вы уверены что у вас иммо 3??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В этом и проблема.скорее всего иммо 4.а как с ним работать нет информации.объясните если возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer#Immobilizer_Generation_4 Алексей35 и prommast 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 100% 4е иммо. Да абрик все это делает. Лезьте в приборку через спец функции по кан silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Для начала читайте иммо дату с приборки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Иммо дата панели считана абритусом.что с ней делать?фото не могу добавить. 13 минут назад, Vkcto сказал: Для начала читайте иммо дату с приборки.... 1 минуту назад, Алексей35 сказал: Иммо дата панели считана абритусом.что с ней делать?фото не могу добавить. Абритус панель по uds читает спокойно.а вот блок ни как не отдается по к линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Править иммо дату. Давайте скрины, того, что у вас там Алексей35 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 22 минуты назад, prommast сказал: Править иммо дату. Давайте скрины, того, что у вас там https://www.dropbox.com/s/u463qvj5kxxwtdo/20190921_123653.jpg?dl=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Так, это приборка, а теперь что по моторнику? Что читается? Значение CS, скорее всего, заполнено не верно. Вы читали мою тему с кадди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 3 часа назад, prommast сказал: Так, это приборка, а теперь что по моторнику? Что читается? Значение CS, скорее всего, заполнено не верно. Вы читали мою тему с кадди? Я уже писал.абритусом моторный не читается.пин код вытянул из дампа скачанного комбилоадером.дампы в начале темы.я моторный даже в буте пытался прочитать абриком. 3 часа назад, prommast сказал: Править иммо дату. Давайте скрины, того, что у вас там https://www.dropbox.com/s/u463qvj5kxxwtdo/20190921_123653.jpg?dl=0 3 часа назад, prommast сказал: Так, это приборка, а теперь что по моторнику? Что читается? Значение CS, скорее всего, заполнено не верно. Вы читали мою тему с кадди? Я уже писал.абритусом моторный не читается.пин код вытянул из дампа скачанного комбилоадером.дампы в начале темы.я моторный даже в буте пытался прочитать абриком. 3 часа назад, prommast сказал: Править иммо дату. Давайте скрины, того, что у вас там https://www.dropbox.com/s/u463qvj5kxxwtdo/20190921_123653.jpg?dl=0 Тема про кадди другая там иммо 2 или три максимум.год то старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 вот еепром двигателя исходя из ваших данных из приборной панели...пробуйте.... фабия еепром проба 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Завелась.спасибо за помощь.куда перевести благодарность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
