Nikolay98 3 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Приветствую коллеги. Проблема такая хундай старекс 2007г 2.5 эбу zexel, заводится только с диагностическим прибором.. ключ не гаснет, сам блок иммо, эбу отдавали электрику на проверку, перепрописал ключи, итог тот же. Куда копать ? Подскажите. Да, ошибок нет, доп сигналок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, Nikolay98 сказал: Приветствую коллеги. Проблема такая хундай старекс 2007г 2.5 эбу zexel, заводится только с диагностическим прибором.. ключ не гаснет, сам блок иммо, эбу отдавали электрику на проверку, перепрописал ключи, итог тот же. Куда копать ? Подскажите. Да, ошибок нет, доп сигналок нет. предположу что надо покопаться в схемах соединения диагностической колодки, скорее всего через пины коммутируется масса при подключенном приборе,щас не помню но давно было что то наподобие с тойотой,удачи в решении проблемы! 54diagnostika и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Посмотрите есть ли накачка на считывающей катушке, в этой машине когда неисправен иммобилайзер, то она заводится если подключаешь диагностику, и заводится только тогда когда пошли сообщения по К-линии. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 2 часа назад, autoelectricby сказал: Посмотрите есть ли накачка на считывающей катушке, в этой машине когда неисправен иммобилайзер, то она заводится если подключаешь диагностику, и заводится только тогда когда пошли сообщения по К-линии. Тоесть получается я могу запускать такую машину любым ключом с подключенным сканером??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 я делал такую машин и тоже самое было только я карманскан подключал и она заводилась. сделал ключ и синхуру и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay98 3 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 4 минуты назад, autoelectricby сказал: я делал такую машин и тоже самое было только я карманскан подключал и она заводилась. сделал ключ и синхуру и все заработало После ремонта, машина первый раз завелась со Сканматиком 2, но ключ погас, убрал диагностику не глохла, заглушил сам и все. Опять таже песня. Только что, Nikolay98 сказал: После ремонта, машина первый раз завелась со Сканматиком 2, но ключ погас, убрал диагностику не глохла, заглушил сам и все. Опять таже песня. Вру, заглушил завел, заглушил и все, опять горит ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 тоже самое было пока ключ и синхру не сделал KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Иммо работает только на разрешение запуска, после запуска иммо участия не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
