доводчик стекл Astra H седан
mob-3
Кто ни будь знает, как сделать (запрограммировать) доводчик стекол Astra H (sedan) 2012г.в.
В блок REC заходит, пин принимает но дальше выдаёт ошибку, пробовали OP-COM
Ув. начинающий специалист. Такую работу нужно делать апкомом последней версии, например 2018 года (не спрашивайте, сколько стОит и где купить), или прибором Тек-2 (не спрашивайте почему, где купить и сколько стОит).
  В 22.09.2019 в 13:27, mob-3 сказал:
Показать
В вашем случае самый бюджетный вариант - пробовать софт VauxCom 2012 c базами 2013 года.
Если нужно наверняка - Tech2 или GM MDI
сделать можно. теч2, опельсканер, VauxCom
  В 28.09.2019 в 11:18, mob-3 сказал:
Меня интересует возможно ли вообще на поминаю, это седан
Показать
Если в машине есть REC - возможно
